База компонентов Multisim 13.0
Страница 12 из 15
29.01.2025 20:36 #111
Например программу контроля температуры для муфельной печи. Это одна из первых моих
программ. Принципиальная схема в программе FLProg . Потом схема компилируется и выводиться
программа для контроллера. И в протеусе для контроля перед железом проверяется.
Потом заливка программы в реальный контроллер. Получается контрольная термопара.
Можно линейку контроля по температуре всегда менять. Соотношением компараторами с аналоговыми входами в контроллере и перезаливать если надобность возникнет. Например на другие температуры.
Тип файла: jpg 2025-01-29_202507.jpg (109.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-29_202434.jpg (241.1 Кб, 0 просмотров)
30.01.2025 08:14 #112
У меня один товарищ вроде работал с FLprog. Как то с разными МК приходилось работать, поэтому с начало принципиальную схему, куски аналоговой части в мультисим, цифровую часть на CPLD, тесты ее в модельсим или в Questa Sim.
30.01.2025 10:23 #113
Я все эти программы перед заливкой в реальный контроллер с аналоговой частью в Протеусе прогонял. Протеус аналоговую часть тоже хорошо моделирует. Теперь конечно все это можно делать в SimulIDE. Она легче в моделировании и установки элементной базы протеуса. Мультисим здесь не нужен.
30.01.2025 12:00 #114
Вот например полностью аналоговая схема Тахометра на светодиодной линейке в проте 7.7
Все прекрасно моделируется. Слева перечень элементов установленных в этой схеме.
Тип файла: jpg 2025-01-30_115430.jpg (358.8 Кб, 0 просмотров)
30.01.2025 13:12 #115
Сообщение от Aleksandr52
Т.е. в SimulIDE можно использовать элементную базу протекса?
30.01.2025 13:28 #116
Я сейчас в SimulIDE логику 7400 воткнул, подал с генератора прямоугольник. На выходе элемента хороший чистый прямоугольник. Но фронта тоже идеальные. Нет задержек на включение выключение. Хотелось бы, что бы реальные модели были. Или здесь можно такие модели создавать?
30.01.2025 18:00 #117
Iptash,
Я создал тему Различные схемы в программе и в железе. Там я из SimulIDE много примеров приводил, но файлов схем не давал. Вот теперь раз вы установили эту программу будем работать в той теме. Здесь у нас тема База компонентов с Мультисиме.
Насчет цифровых моделей они разные в этих программах. МК везде одинаковые.
30.01.2025 19:32 #118
Вот как задержки ставятся на логику 74НС00. Фронта здесь не изменяются. То есть пологими от увеличения частоты. Конечно не используемые входа в железе надо заземлять.
Тип файла: jpg 2025-01-30_192204.jpg (163.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-30_192247.jpg (165.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-30_192404.jpg (168.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-30_192454.jpg (167.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 30.01.2025 в 19:39.
30.01.2025 19:54 #119
Генератор имп. на логике низких частот.
Тип файла: jpg 2025-01-30_195251.jpg (84.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Генератор на логике.rar (1.3 Кб, 0 просмотров)
30.01.2025 20:14 #120
Часовая микросхема генератора имп. 176 ИЕ12. Один кварцевый и LC.
Можно использовать отдельно как стабильную частоту 1.2 герц или минутный импульс.
Так же есть ряд частот для синхронизации схем часов с динамической индикацией и сигнала будильника.
Тип файла: jpg 2025-01-30_200519.jpg (191.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Ген. 176ие12.rar (1.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 12 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
