Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 12 из 88
24.03.2017 18:35 #111
Сообщение от Александр59
какая ещё пила с тупыми зубами, уважаемый Сашун?
Нарисую будущую осцилогрмму фазы - станет видно какую.
Торопиться - не надо. Все вопросы нужно решать на стадии проекта, а не изворачиваться на половине работы.
Пока что для резистивной нагрузки подсчитать 2-й вариант, в котором магниты по радиусу стоят размером 40 мм - будет больше места для вложенных катушек = существенно выше линейное напряжение, пускай и "плохой" синусоиды.
Вот такой ротор, как на картинке (мощность этого генератора 3,1 кВт для 20 магнитов), только с меньшими интервалами между магнитами для вложенных катушек или с такими же интервалами для плоского статора (с 4-мя катушками в фазе).
Осциллограмма для последнего (с 4-мя катушками в фазе) -
. Характеристика - http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24311
24.03.2017 18:36 #112
зато магниты над ним летают.
а когда магниты летают, то в точке индукция не меняется?
24.03.2017 18:54 #113
Сообщение от spasatell
В любой рабочей точке пространства меж магнитами оказываются попеременно то медь проводника катушки, то воздух во время вращения полуроторов, но магнитная проницаемость меди от воздуха отличается в пятом знаке после запятой, если мне не изменяет память. Ну вот можете решить сами для себя, меняется индукция или нет))
Аватар для YanCen
24.03.2017 19:00 #114
Так нагрузка на генератор - аккумуляторная или резистивная? Оно же разные генераторы нужны для разных нагрузок. Да и винты - тоже разные...
можно поподробнее - какие для каких случаев?
Аватар для Владимир.74
24.03.2017 19:19 #115
Сашун забудьте о значениях , о всех ! Которые больше 1,5 кВт.
Дым вонь огонь Ваши 3 кВт от статора.
Не больше 300 Вт для нагрева статора. При КПД генератора 80% .
От этого и считайте сопротивление обмотки генератора. 2мм не 2.24мм. Плюс соединится в звезду.
Думайте.
В понедельник буду.
...Сашун, шоб я очередной раз не растраивался.
24.03.2017 19:26 #116
Сообщение от YanCen
Аккумуляторная батарея, особенно большой емкости, имеет малое внутреннее сопротивление (сотые доли ома). Для работы генеретора на 24-вольтовый аккумулятор требуется выпрямленное напряжение около 30 вольт и сила тока порядка 50-60 ампер (мощность 1,8 кВт).
Для работы на резистивную нагрузку (напр. 3-фазный бойлер) выпрямитель вообще не нужен и требуется, наоборот, высокое напряжение (минимальные потери в линии) порядка 300 вольт и линейный ток всего 2 ампера - суммарная мощность 3-х фаз такая же - 300*2*3=1,8 кВт.
Поэтому, в частности, в розетках не 36 вольт, а 220.
Также возможны разными ухищрениями всякие промежуточные варианты.
Работа, вообще-то, начинается с продумывания и утверждения технического задания на разработку. Чтобы потом локти не кусать и не переделывать сделанное по 4 раза...
Какую максимальную хорду сможешь сделать у винта ветроколеса?
А то 1- 2-3-киловаттные генераторы, кроме разных выходных напряжений, еще бывают тихоходные (от 20-30 об/мин до 200-250 об/мин) и быстроходные от (120-150 об/мин и аж до 400-500 об/мин). Ограничение - по скорости конца лопасти винта - не более 80-100 м/с.
И какого типа ветряк, вообще, задумал и для какой рабочей скорости ветра?
24.03.2017 19:32 #117
Сообщение от Владимир.74
60 ватт для нагрева статора - гораздо лучше, чем 300 ватт.
Если фазный ток всего 2 ампера (напряжение фазы 300 вольт) , то, при сопротивлении обмотки 5 ом, на нагрев одной фазы пойдет всего 20 ватт - генератор останется холодным, ток на щетках мизерный, толстые провода не нужны и т.д.
24.03.2017 19:49 #118
А чего не 380 ?? ....это так.
Сащун, потом второй статор человек мотать не будет. Пусть делает под 48 В систему. Захочет через 3 года АКБ...а статор негодный. Но это ерунда. У него винт раскручиваться не будет на малых оборотах с ТЭНами. А летом ?
24.03.2017 20:02 #119
380 ?? ....это так.
А освещение как ? И весь смысл такого вложения бабла ?
24.03.2017 20:03 #120
Потому я сразу и спросил за размер хорды винта .
Дык, фазное напряжение 300 вольт = линейное 500 вольт. Больше - уже опасно. Зато ток линейный чуток всего больше 1 ампера - потери ваще минимальные. Утрировано, конечно, но подумать в этом направлении - не помешает.
Так я и спросил - под аккумуляторную нагрузку - тогда сильноточный генератор или на резистивную = тогда, наоборот, на высокое напряжение.
Страница 12 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
