Тесламетр - своими руками
Страница 12 из 21
942 4
166 1
03.06.2017 17:08 #111
Сообщение от Александр59
зачем тогда вообще этот параметр Вr нормировать, если с величиной индукции В за пределами магнита индукция Вr связана слабо?
Вr - конкретная величина для материала конкретного магнита (так же, скажем, как величина ЭДС для эталлонного источника). Вr - исходная величина для расчета магнитных параметров разных магнитных систем, в т.ч. тех, в которых непосредственное измерение В невозможно.
чем воспринимают большую индукцию тесламетры, ту, которая больше 0,1 Тл?
Измерительными рамками. Уже писал, что нелинейность измерительных приборов вообще не влияет на точность измерений - у приборов с такими нелинейными датчиками просто градуируют шкалы (или цифровые показания) по эталонным приборам.
С уважением, А.Малышев
94 754
03.06.2017 17:55 #112
За mikaleusа отвечать не обязательно, я так думаю...Предлагаю вернуться к интересному
Не имеет значения. Картинка [силoвых линий] одинаковая и для тех [дисковых магнитов] и для других[прямоугольных].
Точно?))
Тип файла: jpg Статор-1.jpg (61.8 Кб, 0 просмотров)
63 33
0 6
03.06.2017 20:04 #113
Сообщение от РемЭл220
Похоже, вы поголовно путаете понятия "остаточной индукции" Br материала магнитного сплава, которая действительно для разных N35....N52 имеет значение больше единицы и индукцию в пространстве или на поверхности магнита
Внутри одно значение, а на поверхности в три раза меньше - эта странность сбивает с толку...А есть еще магнитная энергия магнита, по другому - сила на отрыв и в связи с этим: два разных магнита с одинаковой площадью и магнитной индукцией на поверхности, но разной толщины, - наведут в одной и той же катушке токи разной мощности.
По поводу онлайн-калькуляторов - как-то не доверяю я им, реальный тесламетр лучше )). Исследовал два одинаковых магнита с одного жесткого диска, - и картинка по магнитной индукции в зависимости от местоположения точки измерения на поверхности - разная. Т.е. погрешности сплава, погрешности намагничивания и т.д. - калькуляторы это не учитывают.
942 4
166 1
04.06.2017 00:23 #114
Сообщение от Левасиб
Меня - не сбивает.
Если "закольцевать" магнит так, чтобы между его полюсами был малый зазор (сотые миллиметра), то магнитным сопротивлением зазора можно пренебречь и индукция В в таком зазоре будет практически равна Br.
Расчет магнитной цепи с постоянным магнитом см. напр. https://www.websor.ru/raschet_postsmagcepei.html или http://www.ets.ifmo.ru/usolzev/intmod/b_7.pdf .
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
04.06.2017 16:05 #115
Сообщение от dzen
Мы за 20 лет использования магнитов изменений по времени не заметили.
А я заметил... Для неодимовых. Правда не за 20 лет, а всего за 15 лет, но есть... Измерение одним и тем же прибором, который до сих пор поверяется в госстандарте. Правда изменения в 3 знаке, но они есть. Магнит динамика акустической системы... Акустику слушают. И просто на поверхности вместо 0,325 в далёком 2001 году в динамиках обоих каналов (когда покупались динамики) стало 0,321 и 0,322 в правом и левом соответственно летом прошлого года. Точка измерения одна и та же. Динамики расклеились, поэтому пришлось лазить, ну заодно и померял. Прибор один и тот же. Поверенный.
94 754
04.06.2017 19:29 #116
Сообщение от mikaleus
А я заметил... Для неодимовых... Магнит динамика акустической системы... Динамики расклеились, поэтому пришлось лазить, ну заодно и померил. Прибор один и тот же. Поверенный.
А разве там , в динамиках, бывают и неодимовые магниты?
942 4
166 1
04.06.2017 20:32 #117
(0,325-0,322)/0,325=0,92% < 1% за 15 лет - в пределах допустимого.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
05.06.2017 09:23 #118
Бывают в динамиках для высокочувствительной широкополосной акустики. А сейчас любая «уважающая» себя фирма (например, Fostex) делает динамики с неодимовыми.
Да это именно так. Но динамики, купленные тогда же «на полочку» имели в том же месте практически 0,325 (их туда и поставили вместо «клеенок», которые сделаны и лежат «на полочке» у хозяина акустики).
И то, что степень размагничивания является функцией Br, как и магнитной энергии можно проследить на старых магнитотвёрдых сплавах (раньше вообще какие-то углеродистые стали использовали).
94 754
06.06.2017 00:42 #119
Я Вас хорошо понимаю, аналогичные ощущения вызывает это явление))
"Эт-точно", - как говорил товарищ Сухов.Первое же близкое знакомство с тесламетром опровергло многие картинки, даваемые онлайн-калькуляторами. Например, у магнита-прямоугольника нет ослабления индукции при уходе от геометрического центра к краю и углу прямоугольника( как это указывал интернетный калькулятор) Наоборот, тесламетр показывает повышение индукции при смещении датчика Холла к краю или на угол процентов на 10 по отношению к центральной области!
( 2 мин)
Тип файла: jpg 35-й магнит, датчик в центре.jpg (14.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 35-й магнит, геометрический центр.jpg (82.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 35-й магнит, датчик на углу.jpg (11.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 35й магнит, показания с угла.jpg (47.2 Кб, 0 просмотров)
63 33
0 6
27.07.2017 08:35 #120
Вариант схемы без температурной компенсации воплотился в прибор на 1-ом фото. Во втором варианте температурную нестабильность удалось уменьшить с 20 мВ до 8 мВ на градус. Рабочая схема второго варианта - на 2-м рисунке, его фото - на 3-м. В качестве измерителя - китайский встраиваемый вольтметр 0-33В. "Минус" питания вольтметра и соединен с "минусом" измерительной части, поэтому пришлось использовать отдельное питание для вольтметра. Потребляет вольтметр 11 мА. Отрицательные напряжения вольтметр индицирует как 0, поэтому была введена кнопка смены полярности. Температурный датчик – миниатюрный термистор диаметром 3,5 мм B57891-M, расположен рядом с датчиком Холла. Второй вариант был сделан специально под задачу проверить партию из 3 тыс шт. цилиндрических магнитиков диаметром 3 и длиной 3 мм.
Тип файла: jpg Тесламетр1.JPG (1.01 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ДХ1.JPG (47.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Тесламетр 2.2JPG.JPG (808.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 12 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
