Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 12 из 35
07.01.2018 21:41 #111
Сообщение от spasatell
унч работает нормально... а выше унч все надо проверять, в первую очередь переключатели...
для ремонта достаточно одной Цешки, или китайца.. а если есть генератор с модулированным сигналом, то это уже избыточно, унч у него исправен и генератор НЧ уже не нужен...
Ну, генератор НЧ не нужен, а ВЧ?
08.01.2018 20:03 #112
Если бы у автора был бы ГСС или НЧ и ВЧ генераторы отдельно. Скорей всего он бы такие вопросы не задавал.
08.01.2018 21:18 #113
Достаточно мультиметра типа ДТ-830 проверить напряжение сеток и анодное. Касаясь пинцетом сеток входного каскада должен быть слышен гул в динамике, регулятор в среднее положение или 1/3.Часто в обрыве проходные конденсаторы и анодные резисторы.
09.01.2018 00:36 #114
Сообщение от gapon
а вместо генератора вч отвертка и наводка от пальчика..
09.01.2018 21:26 #115
По другому - метод научного тыка.
09.01.2018 23:54 #116
сразу видно, что опыта в ремонте подобного вида устройств не имеется. а между прочим, так на минуточку, в любой литературе по ремонту ламповых радиоприемников проверка такого рода является стандартной процедурой при отсутствии лаборатории. при выезде мастера на дом в 70 годы он с собой не таскал оборудование весом по 5-7 кг на единицу. даже такой прибор как АВО-5, а в 70 годы это был довольно крутой прибор, с собой не таскали, он большой и тяжелый, достаточно было ТТ -1, 2 или 3...
Аватар для Iroha
10.01.2018 08:27 #117
Такие неисправности делали в стационаре.
Ad gloriam
10.01.2018 09:00 #118
Den371, здесь http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/latwija_m.html Вы почерпнёте информацию про свою радиолу. Для ремонта достаточно простого тестера или "китайца".
Удачи!
11.01.2018 02:14 #119
Спасибо за информацию пригодится! Начну с проверки напряжений на селеновом выпрямителе и в контрольных точках.Потом проверю конденсаторы сначала электролиты потом бумажные,наверняка где то обрыв и резисторы тоже.Хуже если в контурах отгнили провода,не хотелось туда лезть.Начну с элементарной проверки а д альше будет видно.Неисправность скорее всего банальная для ламповой техники,деталей кот наплакал.Вот только на что заменить конденсаторы БМТ-1 и БМТ -2?
11.01.2018 08:06 #120
на емкости любых типов....и с номиналами особо не заморачивайся...
Страница 12 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
