Странная схема укладки обмоток китайского мотора.
Страница 12 из 18
9 0
09.07.2017 09:23 #111
Альтернатор это тот жэ однофазный генератор, но катушки в статоре по току включены в одном направлении и синфазно! Магниты ротора такжэ будут генерить противоположные токи в соседних катушках, но из за однонаправленного включения катушек токи потекут навстречу и компенсируют магнитное поле катушек!
Осцилограф вам не поможэт увидеть альтернативное напряжэние, здесь ужэ необходимо пользоваться своей головой!
В соседних катушках противоположные по полярности эдс будут возрастать одновременно!
Получится синус одной катушки смещён на 180° по отношению к соседней, плюс и минус возрастают синфазно, достигают пика и такжэ синфазно убывают!
Любой прибор для измерения переменного тока имеет на входе выпрямительный мост, альтернативный ток в таком выпрямителе будет течь сразу и одновременно по двум плечам и покажэт вам не переменное напряжэние, а значение постоянного тока!
При измерении альтернативного тока клещами индукционного тока не будет! Клещи вас обманут и покажут нулевой ток на проводе, а в реальности тама текут два противоположно напрвленных тока!
Это и есть постоянный ток переменного действия, он жэ во всём мире альтернативный!
193 79
69 13
09.07.2017 09:55 #112
Двигателя мотаются с разным включением , соответственно направлением токов в соседних рабочих и пусковых обмоток катушкАХ.
Но ни у одного не встречал на бирке КПД 100% !!!
"Магниты ротора такжэ будут генерить противоположные токи в соседних катушках, но из за однонаправленного включения катушек токи потекут навстречу и компенсируют магнитное поле катушек!"
А шо ж тогда останется нам ?
Шо ж сменит спины ?
КТО ПЕРЕДАСТ нам энергию по цепи ?
Последний раз редактировалось ozels; 09.07.2017 в 10:01.
9 0
09.07.2017 10:59 #113
Сообщение от ozels
Шо ж сменит спины ?
dzen вам дорогой остаются тольки законы Кирхгофа!
Для их выполнения и текут токи компенсируя магнитные полюса катушек!
Это у него по арифметикеинуль в узле, а в реалии токи!
Генератор порождает заряды и они вам предостаят электроэнергию!
Нулевой провод в вашей квартире что передаёт?! Поищите тама магнитное поле!
Если не найдёте то смело мотайте свой генер общим проводом и на выходе получите тожэ нулевой провод без вами любимой фазы!
Генераторы Андрея Слободяна вам сменит спину!
193 79
69 13
09.07.2017 11:08 #114
Сообщение от Понтик
Вы мотали гену "нулём" ?
Много выдал ?
И ненадо киргофом подменять магнитную индукцию !
Катушки меж собой мож и скомпенсируют потоки взаимодействия , но они не значительны по отношению к потоку в сердечнике .
А вот что будет если сжать безсердечниковый меандр ?
Последний раз редактировалось ozels; 09.07.2017 в 11:15.
9 0
09.07.2017 11:27 #115
Сообщение от ozels
Много выдал ?
Батенька мы разговор ведём о снижэнии torque генератора, а не отменяем законы к тому жэ незыблемые индукции Фарадэя!
По законам суперпозиции магнитных полей полюса катушек нейтрализуются, а не исчезнут из физики природы вещей!
Это и снизит соротивление валу приводному от генера!
Сколько процентов крутящего момента привода тратится на генерацию тока и сколько на преодоление сопротвления от магнитного поля при протекании этого ужэ выработанного тока при отборе энергии с генера?! Поясните!
193 79
69 13
09.07.2017 12:10 #116
Сообщение от Понтик
Очень интересно в процентном отношении сколько же ?
Может это самое преодоление сопротивления магнитного поля , как и величина тока - есть следствие величины нагрузки ?
Вы опять пытаетесь откусить от "янь" - сохранив целым " инь " ?
Кроме того - то что вы собираетесь компенсировать ещё и помогает в основных взаимодействиях .
И вообще тема про двигатели .
15 11
09.07.2017 12:42 #117
*курит одну-за-другой, посматривая на модераторов раздела*
Господа! Вы о чем тут дискутируете? Тема вечного двигателя здесь не затрагивалась
9 0
09.07.2017 13:27 #118
Сообщение от GenaVetrov
Поддержиааю!
Похожэ dzen скрытый СЁшник - ищет девайсы с кпд выше единицы!
По определению нет такого кпд! Да и по законам сохранения никакого сё не можэт быть! Похожэ он сеет на этом форуме вредоносные идеи с абсолютно неграмотным подходом к физике природы вещей!
Французы давным давно запретили вечняки!
Неужэли и об этом надо напоминать, а dzen?!
257 0
09.07.2017 13:49 #119
Генератор это устройство преобразования механической энергии в электрическую.
Если , пр неизменных оборотах, мощность электрическая на выходе остается а мощность механическая на входе уменьшается до почти нуля (как здась агитирует Понтик) вот вам и кпд больше 1. Он же прямо заявил про ликвидацию механического момента.
А мощность это момент умножить на угловую скорость.
Хотя может быть он агитирует за генераторы которые и на выходе имеют нулевую мощность, тогда да, момент упадет, не спорю. Я все же имею ввиду реально работающие машины.
9 0
09.07.2017 14:28 #120
Ещё раз dzen почитайте хотя бы в википедии определение кпд!
Прочитали?, так вот он по определению не можэт быть больше единицы!
Законы сохранения ЗСИ и ЗСЭ вам известны!?
Тогда почему вы здесь сообщаете о том что вы не видели вечного движка?
Его ешё никто не видел, патамучта их нет в природе вещей!
Тогда зачем вы мутите воду здесь!? Поясните!
Вы считаете что нет способов снижэния torque и повышения кпд генераторов?!
Или это очередное ваше вредоносное сообщение?!
КПД генера легко повышается если чётко знать основы физики и применять их на практике!
Проведите опыты и убедитесь в свойствах постоянного тока переменного действия или альтернативного!
Нельзя до нуля снизить крутящий момент привода, это абсолютно неграмотно!
Чем жэ вы будете генерить энергию?, или новое вредоносное сообщение?,
До нуля можно снизить механическое сопротивление от противополюсов катушек с помощью магнитных нейтрализаторов!
И не несите вредные идеи на ентом форуме и так неграмотно!
Страница 12 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
