Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 12 из 22
866 125
9 5
09.10.2017 08:24 #111
В этих схемах частотнозадающих цепей как таковых нет. Частота определяется многими факторами, основные - это параметры трансформатора. А R4-С3 цепочка служит для гашения импульсов положительной полярности, возникающих из-за индуктивности рассеивания трансформатора.
193 79
69 13
09.10.2017 14:15 #112
Сообщение от vishz
Бесспорно ... это может влиять на нагрев транзистора на ХХ ?
866 125
9 5
09.10.2017 14:42 #113
Не может.
866 125
9 5
09.10.2017 14:53 #114
Кстати, схема на трёх транзисторах более совершенна. За счёт применения триггера удаётся существенно улучшить фронты импульсов и уменьшить нагрев выходного транзистора.
11 11
2 1
10.10.2017 11:17 #115
Может у кого-нибудь случайно есть схема
!? Интересно как его китайцы собирают...
11 11
2 1
10.10.2017 11:43 #116
Сообщение от ruslsus
Вопрос может ли стабилизация в этой схеме, которою я выкладывал выше влиять на такой нагрев ключа? Можно ли отключить стабилизацию, не сгорит ли в таком случае силовой транзистор?
Отключать стабилизацию нежелательно, с большой долей вероятности бп накроется.
Увеличьте сопротивление R5 в прикрепленной вами схеме со 100 Ом до хотя бы 820...1кОм.
И еще...давно хотел написать - добившись нормальной работы БП с транзистором 13003, поменял его на мосфет (под рукой оказался IRF840), так вот он без радиатора греется также как 13003 с радиатором (нагрузка 8...9Вт.). Когда буду переносить БП на печатку, то собирать буду исключительно на полевике (2N60, а скорее всего на 4N60).
P.S. размер радиатора 20мм*25мм*3мм с несколькими ребрами.
. За 1 час работы (при Рнагр=8,5Вт) транзистор 13003 нагрел такой радиатор максимум до 45°С.
0 3
10.10.2017 23:45 #117
Не могу добиться нормальной работы блока питания на биполярном транзисторе, тоже хочу попробовать на полевике.
Флетчер подскажите полевик просто заменяли или еще какие то детали нужно добавить в схему?
11 11
2 1
11.10.2017 10:20 #118
Просто заменял... В некоторых схемах между затвором и истоком ставится резистор 22кОм. Оба варианта работают, но без осциллографа разницу не понять.
ruslsus, мне кажется у Вас вся проблема в трансформаторе. Вы наверно используете Ш-образный сердечник, у которого центральный стержень имеет большой зазор. Вот нашел фото двухлетней давности, вам нужен сердечник который изображен слева + небольшой зазор (напр., наклеить кусочки скотча на торцы)
0 3
11.10.2017 16:59 #119
Сейчас стоит трансформатор с зазором в центральном керне, а до этого стоял с зазором в крайних кернах, но транзистор все равно грелся. Вот сделал осцилограмму на базе ключа, может так больше поможет, так как у самого опыта маловато разобраться. По осциллограмме получается частота 250 кГц на базе транзистора, не за много?
цена деления 0.5 вольт и цена деления 1 мкс
866 125
9 5
12.10.2017 01:14 #120
Очень много. Надо в несколько раз ниже.
Страница 12 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
