Аксиальный генератор со вложеными катушками
Страница 12 из 15
503 351
142 0
13.12.2017 06:10 #111
...При вращении ротора, в момент времени, когда середина интервала между разнополярными магнитами полуротора совпадает с осью катушки, суммарный магнитный поток от четырех разнополярных магнитов двух полуроторов через контур катушки равен нулю, изменение магнитного потока и ЭДС катушки - максимальные.
Так понятнее?
Я вообще-то коленичу перед Вашими познаниями и новооткритиями и рационализациями в области електромагнетизма...
Вполне возможно, 100500, что в следующем году Ваша личность будет для меня лично как живой Никола Тесла Второй!!!!
Но на сей день, даже самий пошлий, и захудахлий как одна из кур моей тещи, осцилоскоп срубленний в день получении Вашего первого диплома Инженара, упрямо не желает согласится с Вашей Светлостью и тичит в морду какие-то противние кривулици на екране...
503 351
142 0
13.12.2017 06:26 #112
И еще.
Сладкодумний Сашо!
Ваше желание наступать в електротехнику без осцилоскопа, так-же чаровно, как и желание Любимца74 наступать в ветроенергетике без анемометра...
Так понятнее или ещо не-е-а?
7 0
13.12.2017 19:31 #113
Вырезал половинки магнитов, попробовалеще один размер. Вот результаты с тремя размерами 20мм, 30мм и 40мм:
Последний раз редактировалось stivca; 13.12.2017 в 19:37.
7 0
13.12.2017 19:47 #114
не вставились...
Тип файла: png 20mm.png (177.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 30mm.png (228.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 40mm.PNG (318.6 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
13.12.2017 20:55 #115
Stivka,
Какова вероятность того, що Ви вставите пластини из ЕТС в Ваши катушки? Если вероятность нулевая, то прошу Вас не читайте мои сообщения. Я буду шутить и глумится над Вами.
Кланяюсь!
942 4
166 1
13.12.2017 21:13 #116
Сообщение от stivca
Все именно так, как и должно быть:
1. Магнит существенно уже окна катушки - провал на кривой тока при переходе "синусоиды" через ноль - при движении магнита поперек окна катушки ЭДС отсутствует .
2. Ширина магнита соответствует ширине окна катушки - кривая тока - "почти синусоида". Недостаток - из-за того, что стороны катушек прямые, наклонные части "синусоиды" имеют отклонение от правильной волнообразной формы - тоже чересчур прямые. Этот недостаток отсутствует у катушек более округлой формы.
3. Магнит намного перекрывает окно катушки - на кривой тока у "синусоиды" режутся вершины. Наклонные части горбов и впадин - из-за того, что магниты прямоугольные, а катушки - трапециевидные. Такой недостаток отсутствует в генераторах с секторными магнитами.
С уважением, А.Малышев
403 464
8 187
13.12.2017 21:55 #117
Сообщение от stivca
Ну а теперь повтори всё ещё раз со строго одинаковыми оборотами для каждого случая и ответь на ГЛАВНЫЙ вопрос: в каком из 3-х вариантов амплитуда ЭДС максимальная?
403 464
8 187
13.12.2017 22:07 #118
Сообщение от stivca
не вставились...
Покажи народу после выпрямителя для каждого случая.
403 464
8 187
13.12.2017 22:13 #119
К сожалению составной магнит, не тоже самое, что цельный. Распределение значения магнитной индукции на поверхности такого магнита и приводит к такой форме ЭДС.
Вот у Левасиба есть самодельный тесламетр, хорошо бы, если бы он это проверил и нарисовал график значений магнитной индукции. По формулке E=BLV как раз наглядно форма ЭДС и получается в зависимости от распределения В по поверхности магнита (вернее, на расстоянии зазора до проводника).
942 4
166 1
13.12.2017 22:13 #120
Сообщение от РемЭл220
Оно же, Вы твердо знаете, что Е=VBL. Поэтому при одинаковой частоте вращения магнитов с одинаковой индукцией для одного и того же статора амплитуда ЭДС одинаковая. Вроде бы Вам это должно быть понятно без экспериментальной проверки.
А, если максимальная ЭДС получится разная, то одно из двух:
- или Фарадей с Лоренцем и Ампером лопухи,
- или экспериментатор некорректно проводит эксперимент
Страница 12 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
