Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 12 из 42
21.10.2010 15:49 #111
Помогите пожалуйста
Здравствуйте!!! Если можно помогите? Достался мне полуавтомам Panther131 пробывал варить так он не варит а плюется.Если кто сталкивался с ним подскажите пожалуйста можно ли его модернизировать и как?Заранее благодарен
04.11.2010 09:57 #112
Сварка
Мужики помогите. Что это такое и с чем едят 5wik5j ???
24.11.2010 16:57 #113
Добрый день!Ребята может кто в курсе?Как переделать сварочный аппарат ПДГ - 160М с однофазного на трехфазный ?
26.11.2010 21:54 #114
Доброго всем дня!!! Мужики подскажите пожалуйста,у меня аппарат ТИТАН ПДГ-240. Сначало была задержка при отпускании кнопки,в подаче проволоки(в общем много подавал).После чего пропала подача проволоки вообще,двигатель подачи проверял работает! Помогите пожалуйста!
23.12.2010 14:11 #115
Добрый день!Ребята может кто в курсе?Cварочный полуавтомат ПДГ - 160. Нет подачи проволоки , мотор и реле исправны подавал напряжение 12В . На плате вокруг провода который идёт на питание реле(+) , а на него не подаётся.Заранее всем спасибо!!!!!!!!!
23.12.2010 14:14 #116
Пардон " На плате вокруг провода который идёт на питание реле(+) напряжение есть но почему-то разное"
Аватар для kolya-zerber49
23.12.2010 19:48 #117
Какой у тебя стоит выходной транзюк? А на него приходит напруга на базу и выходит ли с коллектора?
29.01.2011 02:07 #118
всем привет!у меня ПДГ 160-1,и у него та же проблема,в положении 1-2 не срабатывает углекислотный клапан,только в 3-4,поначалу грешил на клапан,поменял,заработало,но не надолго,решил разобраться,схемы не было,замерял напряжение и понял в чём дело,думаю на лицо недоработка завода,напряжение взято со вторичной обмотки сварочного тр-ра,ток сварки регулируется комутацией первичной обмотки,т.е уменьшая ток уменьшается напряжение и на клапане,в первом положении примерно 9.5 вольт,что явно мало для клапана,в положении 4 примерно 12.5 вольт,зарегистрировался на форуме,изучил схему,убедился в правильности своего предположения,спасибо огромное кто выложил схему!!
07.02.2011 21:53 #119
горит ПЕРЕГРЕВ
ПОМОГИТЕ !!!
у меня циклон-160 позавчера варил секунд 10-15. затем он отрубился. т.е. на нем загорелся перегрев. хотя транс трогал он даже не нагрелся на улице было -18, так вот, сейчас его как тока включаешь сразу горит перегрев, у меня подозрение на термодатчик, разобрал весь аппарат, нигде нет горелых деталей,( на плате снизу написано S5), всё вроде нормально, подскажите что это такое может с ним быть ????
11.02.2011 19:39 #120
Когда включаешь, трансформатор гудит, а проволока не подается, клапан СО2 не открывается, пуск машины не работает, прогрев тоже. Грешу на блок управления, но хочется узнать советы серьезных авторитетных и знаюших людей. На плате не видно сгоревших следов. Что делать?
Страница 12 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
