Амперы vs. Вольты, давайте обсудим!
Страница 12 из 14
12.12.2017 13:20 #111
Сообщение от ozels
до сих пор не пойму ... как 8 киловатт в килограмм веса поместили ... СВЧ движок какой-то ... Тогды наделайте мне таких генераторов !!!
8 кВт помещается в 1 кг массы электрической машины только потому, что синхронная частота вращения ее ротора при указанной мощности составляет 18000 об/мин. а у тех 4-полюсных двигателей, которые Вы привыкли видеть, при частоте тока 50 Гц всего 1500 об/мин.
Соответственно и частота тока, питающего двигатель автомобиля Тесла при максимальной скорости составляет более 600 Гц, а колеса автомобиля при такой синхронной частоте вращения вращаются в 15 раз медленнее (понижающий редуктор в 9,73 раза и скольжение около 25-30%), т.е. около 40 Гц. При длине окружности колеса около 1,9 метра, автомобиль теоретически может развивать скорость около 1,9*40*3600/1000 = 270 км/ч.
Если Вы имеете привод, способный вертеть генератор с частотой 18000 об/мин, создание генератора с удельной мощностью 8 кВт на 1 кг массы генератора не представляет особых трудностей.
С уважением, А.Малышев
12.12.2017 14:41 #112
Сообщение от ozels
Я ... НАПОЛОВИНУ ... но до сих пор не пойму ... как 8 киловатт в килограмм веса поместили ... СВЧ движок какой-то ...
Имеются в свободной продаже
http://ru.made-in-china.com/co_golde...EAawMbepI.html
Обороты совсем "демократические" от 3000 об/мин ... до 6000 об/мин
Цена 765$ за штуку - дешевле не сделаете.
Для предлагаемого Сашун генератора нужен скоростной редуктор...
13.12.2017 00:34 #113
Сообщение от ozels
Это - дорогое удовольствие...Есть готовые - авиационные.Но там примерно килограмм на киловатт.
13.12.2017 00:52 #114
Сообщение от SVNKz
Turnigy CA-120-70.Всего 23 000 рублей.
Сообщение от SVNKz
По цене - примерно как генератор
13.12.2017 05:54 #115
Bce ети разговорчики о 18000-20000 об/минуту лишь потверждают истину формулки Е=VBL. Гаражние ветрохлопци должни наконец прийти к виводу що 60 об/мин ето неудел... Гаражние ветрохлопци должни наконец прийти к виводу що надобно разсчитивать свои конструкции на оборотах свише тисячи.. Последнее возможно или изпользовав заводское изполнение и не вороша с потрохами его внутренности, или производить особо щательную динамическую балансировки их затей... Иначе - только ютюбчиками баловатся!
13.12.2017 06:24 #116
Сообщение от hrpankov
Тогда почему...нет,ПОЧЕМУ используются круглые магниты и катушки?"Все так делают"?
13.12.2017 09:59 #117
Не все (мягко говоря)
13.12.2017 15:02 #118
Сообщение от volodimmer1
Круглые магниты и круглые катушки вполне рационально использовать для маломощных до 200 ватт генераторов.
Для генераторов с большей мощностью самодельщику существенно дешевле использовать прямоугольные магниты и, соответственно, плоские катушки овально-яйцеобразной в плане формы, намотанные на клинообразные оправки. На приложенных фото - полуротор и статор 3-киловаттного генератора с диаметром винта около 5 метров для 48-вольтовой системы.
Тип файла: jpg Wind%20Turbine_2.jpg (17.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg stator4_4.jpg (23.3 Кб, 0 просмотров)
13.12.2017 15:40 #119
Тогда почему...нет?
Я хочу поздравить Вас с юбилеем!
Уже более чем восемь лет Ви активно участвуете на форуме РадиоЛоцмана...
13.12.2017 21:18 #120
Сообщение от dzen
Не имел ввиду пром.пр-во...А на Вас - вообще равняться надо,и это не лесть,а признание факта.
Тронут...Большое спасибо!
Страница 12 из 14
вольт, напряжение, сопротивление, ток, эффективность
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
