Есть желание создать некоммерческий проект ЗУ для автомобильных АКБ.
Страница 12 из 16
Аватар для aalex_641
26.01.2020 21:31 #111
Сообщение от LEAS
в каком CAD разводите, алекс ?
В основном ! Layout 6 !
26.01.2020 21:53 #112
Сообщение от LEAS
Типа такого в процессе разработки :-
Тип файла: jpg 22.jpg (266.2 Кб, 0 просмотров)
27.01.2020 00:42 #113
Конечно же я не абстрагировался от темы ! А провожу изыскания ! Сможет ли XL4016 китайская выдавать 7,5 ампер ! А по её параметрам 9 ампер ! И узнать её КПД! Потму и сделал плату для опытов !
27.01.2020 04:09 #114
как то так .
Тип файла: jpg PHOTO_20200127_060523.jpg (1.29 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20200127_060532.jpg (1.26 Мб, 0 просмотров)
27.01.2020 04:44 #115
Пока без накопительной катушки ! Будем эксперементировать !
Заслуженный Трoлль
27.01.2020 08:29 #116
Сообщение от aalex_641
Там для этого наверное метрквадрат нужен радиатора .
Помнишь когда я с однополупериодным выпрямителем ксперименты ставил ?
На 2-3 амперах Д50 был градусов 50 без радиатора , а казалось бы ?-да?
Счего б ему греться -он же 50 амерник ?На одном полупериоде.
Я представляю что у тебя при 7,5 амперах будет .
Платку ацетончиком помой , а то на лицевухе ноги залиты .
27.01.2020 11:42 #117
По даташиту - 8.
Тип файла: jpg XL4016.jpg (65.6 Кб, 0 просмотров)
27.01.2020 11:54 #118
Сможет, в моём китайском кубике выдаёт же.
Насколько я помню - спринт лэйаут просто рисовалка печатных плат с базой компонентов. Я бы рекомендовал бы вам что нибудь для этих целей более "правильное". DipTrace например.
И узнать её КПД!
Зачем это вам ? Меньше греться она от этого не станет. Кстати, на китайской плате при макимальной нагрузке в 7 ампер скорость нагрева радиатора очень вялая, температуру не мерял, но руке даже терпеть не нужно.
28.01.2020 00:18 #119
Сообщение от RBNJ
Нет, это импульсный стабилизатор его КПД в пределах 0,75-0,90 . Запаял сегодня дроссель (какой то нашёл в ништяках) прикрутил небольшой радиатор от чего то Советского. Дал нагрузку 2,5 А - практически не греется. Входная напруга 22В , выходная 12,5В. Блок питания слабенький больше немогу дать. Завтра может до гаража доеду, там накальный транс есть с тремя обмотками по 6,3 В и 8 А нагрузки.
Тип файла: jpg PHOTO_20200128_021211.jpg (1.37 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20200128_021302.jpg (1.24 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20200128_021333.jpg (1.06 Мб, 0 просмотров)
28.01.2020 00:31 #120
Сообщение от LEAS
Меня устраивает, переучиваться под другое - это время, да и большинство чужих проектов запилено под него. Иногда тупоповторяю чужие проекты, те что сам не сделаю ( ESR-метры, L-метры, анализаторы полупроводников, и Т.Д.).
Страница 12 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
