Самый компактный самодельный ампер-вольт показометр в мире на ATmega8
Страница 12 из 13
Аватар для aalex_641
09.03.2020 21:47 #111
Сообщение от kovigor
Можете в CodeVision сгенерировать шаблон проекта, использующего UART без прерываний, и попробовать что-то передать в машину ...
Займусь как будет время ! А то всё дёргаю светодиодами да ацп сканирую )))
09.03.2020 22:10 #112
Там все просто, как песня. Быстрый старт: В CV сгенерируйте шаблон проекта и попробуйте попередавать в машину, например, букву "a" ...
09.03.2020 22:19 #113
Там все просто,
Я понял примерно ! В визарде настраиваю праметры уарта , и всё как по нотам !
09.03.2020 22:47 #114
В общем - да. Только еще нужен преобразователь уровней TTL <-> RS232, вроде MAX232 или ST232. Хотя, может, ваш преобразователь как раз требует TTL - уровней ...
09.03.2020 23:11 #115
TTL - уровней ...
У меня оба типа преобразователей USB-ТТЛ ! Зачем 232 ?
09.03.2020 23:14 #116
Юнайтед - секси - бойз на транзисторно-транзисторную логику !
09.03.2020 23:29 #117
Тогда дело упрощается - прямо подавайте сигнал с МК на преобразователь ...
09.03.2020 23:47 #118
Передача - функцией putchar().
Например, вот этот проект будет выводить в порт числа от 0 до 9 до тех пор, пора вы не выключите питание МК. Временной интервал между числами - одна секунда:
https://mega.dp.ua/ARNzD2E4K
16.03.2020 20:13 #119
AVR Core Clock frequency: 7,370000 MHz
Это в смысле надо использовать специализированный кварц, под частоту уарта ?
Или это настройка внутреннего генератора ?
16.03.2020 22:04 #120
Кстати плата шунта на посте #73 показала себя лучше чем манганиновый шунт в приборе mastech my-68 , при нагреве ! Изменение показаний тока при 5 ампер никаких, против mastech my-68 изменение при нагреве до 40 ма при тех же 5 ампер !
Вот как то так !
Страница 12 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
