Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 12 из 101
Аватар для mar1lynmanson
08.04.2009 09:53 #111
Сообщение от Акустик АН
Да-а-а.На фильтр ты возложил непосильную задачу.Он неможет да и недолжен влиять на достоинства и недостатки данной головки,если не зделана грубая ошибка.Фильтр только ограничивает полосу частот,добавив свое.Вот только вопрос какая величина добавки,и как к этому относится.Очень часто мы приписываем фильтрам чужие грехи призвуки усилителя,головки лиш натом основании что меняется тембральная окраска с изменением полосы частот.Хотя фильтр неявляет источником этих призвуков.
Непосильную задачу на него ни кто и не думал ложить, так как я себе не могу представить как можно исправить полностью недостатки головок. основное его назначение (в моем понимании и тут я с тобой согласен на 100%) это ограничить диапозон предаваемого сигнала и иметь при этом максимально линейную АЧХ и ФЧХ.... Это в идеале..... Ну а в общем надо судить компоновку в целом....
Аватар для Danny
10.04.2009 11:32 #112
mar1lynmanson Спасибо за отличное описание доработки.У меня тут есть пару вопросов)
1.Появились у меня 2 колонки S-90 и усилитель Одиссей 100У-021.И столкнулся я с такой проблемкой.Усилитеть то 8Ом, а колонки 4Ом.Я не стал искать резисторы, так как нужны они большой мощности.Я отрезал несколько см нихромовой спирали и подключил ее последовательно)Но она зараза греется, хоть яишницу делай)И половина мощности уходит в тепло(Что посоветуешь в моей ситуации?Может выход подключить последовательно какие то колонки 4Ом перед моими S-90? Посоветуй.
2.После нескольких месяцев пользования S-90 заметил такую вещь.На маленькой громкости(почти на минимальной) частенько проскакивают какие то потрескивания,а часто динамик СЧ вообще глохнуть в половину начинает( а когда громкости подбавишь, то все становится на место, треск пропадает и СЧ играет нормально.
Вот такие проблемы у меня)Помоги советом)
10.04.2009 20:39 #113
Сообщение от mar1lynmanson
Жму руку.Мы поняли друг друга.А вопрос качества акустических систем у меня разложился приблизительно так;60% головки,35% коробок,5% фильтр и электромонтаж.Любой любитель если начнет конструировать акустику согласно этим цифрам,довольно быстро получит результат соизмеримый с фирмами.Поэтому когда надо превести в порядок старую акустику я меню ВЧ головки (иногда и СЧ) и меняю фильтр согласно сложившейся ситуации.Будут конкретные вопросы отвечу
10.04.2009 21:08 #114
Кординальное решение вопроса сопротивления акустики,снизить напряжение на вторичной обмотке тринсформатора на 28%.Насколько я помню нужная обмотка находится сверху и витки можно смотать не разбирая сердечник. А если есть стабилизатор,перестроить на напряжение +:- 27В.
11.04.2009 22:24 #115
Сообщение от Danny
Всегда пожалуйста...
Сообщение от Danny
Поройся в нете, часто 8 омовые увеселителе вполне адекватно реагируют на 4 омика.... яркий пример - ЭСТОНИЯ 010.
Сообщение от Danny
Наблюдается такая болячка и у меня, в суть не вникал нет времени,но мне кажется виновно гавеное совковое реле, например у меня если поклацать им (вкл/выкл АС при помощи соответствующих органов) оно успокаивается и все ок, возможно увеселитель нервничает.
11.04.2009 22:26 #116
Ксожалению я не вуерен что это както кординально решит проблему, так как изменится напряжения по усилителю - поплыть могут параметры....
А вот моща упадет 100% (на эквивалент 8 ом)
11.04.2009 22:27 #117
Всегда приятно пообщаться с человеком, сходным с тобой интересами
12.04.2009 11:19 #118
"Одиссей"не работает с двумя типами нагрузки поэтому или или.А параметры может выставить любой радиолюбитель.Ну а если очень хочется тогда
24.05.2009 13:03 #119
Если звук на СЧ пропадает на малой громкости, смотри провода около дифузора, или катушка задевает за сердечник.
24.05.2009 23:34 #120
Сообщение от Nиколай
Думаю, дело в пайке или конденсаторе, что стоит в последовательном плече фильтра
Страница 12 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
