Зарядное устройство на базе блоков питания ПК
Страница 12 из 39
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
04.01.2009 10:52 #111
регулятор тока не делал, т.к. не знаю, как......... дросель снял, чтоб +5 на схеме не присутствовало, +3.3в тожеотключилось в этом случае.........а с защитой понять не могу, если к бп подключаю нагрузку в 3а (лампа 55W) сразу не включаеться, а если к включенному бп по очереди подключаю 5 ламп по 22W, все норм. работает, а еще забавный факт, подключаю блок ксенона, включаю бп, нагрузка сразу в 5.5а появляеться, пока лампа грееться, потом падает до 2а, но не в этом дело, почему ксенон он тянет, а обычную лампу не хочет...........
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
04.01.2009 18:02 #112
Вы же просили инструкцию и я её нарисовал на схеме и выложил тут отсканировав.
А вы видимо так и не отключили внутренние защиты блока-он по ограничению мощности скорее всего отключается. Ну почитайте хотя бы то, что спрашивали.
Вот всё здесь написано!!
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=3402&page=3
Тип файла: gif New2.gif (13.5 Кб, 75 просмотров)
04.01.2009 18:19 #113
верно, 15 и 16 ногу я не использовал....... попробую подшаманить завтра, сегодня уже не хочу разбирать его............ кстати, есть момент такой отдельный, надо собрать стабилизатор безтрансформаторный, либо на tl494 по одному плечу, либо на теа1504(не сталкивался с такой?) входное напр от 17-60в, выход 14в 10а(короче релле зарядки от генератора мучу для мото) а то родной сдох, а новый не вариант купить......... и стоит безумных денег.
04.01.2009 18:35 #114
Нет слов, коля! Разделяй и властвуй!!! Вы одно дело до конца доведите, потом за другое беритесь.
Что касается блока на 6105. Хотелось меньше паять и быстрее сделать("Экспериментатор должен быть в меру ленив, чтобы не делать лишней работы. Папанов в фильме 'Иду на грозу' "). Но задействовать TL431, входящие в комплект 6105, технологически сложно для отслеживания тока в 20А, из-за 2.5в опорного. Прийдётся лепить горбатого на ОУ. Регулировка опорного-3 сопротивления, ОС-резистор и конденсатор, согласующий транзистор(диод?) для влияния на ОС по напряжению+резистор как минимум(а по другому как в голову не приходит).
Блок на 494 для переделки гораздо "гораздей".
04.01.2009 18:44 #115
у меня 6105 25а спокойно держит,больше нечем было грузить. защита по кз тоже прекрасно работает..... я там подшаманил еще кое что........ при этом напр. падает на 0.3в. со стартом с нагрузкой у него проблем нет. а вот с 494 я просто по легкому пути пойти решил........ и получил что-то невнятное, попробую завтра его восстановить в оригинальное состояние и переделать еще раз.........мне не лениво, просто я всю ночь маялся с 6105 и уже глаза закрываються.....
04.01.2009 20:46 #116
У меня блок 300W и 20А при 14в это близко к пределу его возможностей. Если не контролировать ток, отдаваемый блоком, то в некоторых применениях блок нельзя будет использовать(на 6105)-он будет отключаться по перегрузке мощности. Токоограничение, которое можно реализовать в БП на TL494 снимает эти проблемы, а SG6105 эти проблемы создаёт. Мы тут диалог большой развели. Потом, как ты добьёшь свой девайс, надо выжимку сделать попросить админа-чтобы только по делу, без нашей лирики.
09.01.2009 14:29 #117
В качестве регулятора тока подойдёт LM358. На другом операционнике можно ещё что-нибудь собрать(в корпусе их два). Было потрачено некоторое количество времени на то, почему на операционниках с входным каскадом на обратных транзисторах не может работать задуманное от потенциалов, близких к земле. Теперь тупость развеялась. Скоро доделаю и выложу фото.
10.01.2009 10:24 #118
давай, жду с нетерпением
24.01.2009 13:14 #119
Собрал БП - зарядник http://kurmis.nm.ru/power.htm. Ну не работет чевото. Может что со схемой?
24.01.2009 22:44 #120
mrk-asta, ответ находится на этой же странице постами выше,
там нарисовано и расписано как и что делать. По указанной вами ссылке переделка осуществлена по "деревенски" и так же обьяснена её суть. Автор не упомянул о нейтрализации защит блока, видимо они и не дают работать ему.
Теперь по блоку на 6105. Регулятор тока сделал на LM358. Выход ОУ через диод заведён на 17 ножку 6105. Когда ток растет, LM358 повышает потенциал на 17 ножке, имитируя вырастание выходного напряжения. Это вызывает сужение открывающих мост инвертора импульсов и переводя блок в режим ограничения тока.
К сожалению, работает эта система хуже, чем на TL494 при использовании его второго ОУ для регулятора тока. Обьясняется это особенностями контроллера или моей схемотехникой сказать однозначно не берусь и вот почему: во всех блоках на TL494 я делал основным 12 вольтовый канал и регулировал его 5...15 вольт плюс минус. Здесь сделал так же, но при 5 вольтах блоки на 494-й вели себя под нагрузкой спокойно, а на 6105-м блок издает шипение, так как работает с постоянным изменением скважности(испытывалось до подключения регулятора тока на LM358). Это приводит к пульсациям тока, которые усиливает мой регулятор и в результате отслеживание выходного тока происходит не корректно, хотя для зарядного и пойдёт, в качестве приличного источника тока в лабораторных целях уже не тянет. Пока запихиваю в коробку то, что создал. Но оно мне нравится меньше, чем то, что я делал на 494-й.
Закрытая тема
Страница 12 из 39
блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
