Запарил светодиодный свет
Страница 12 из 12
21.10.2026 18:21 #111
Сообщение от Aleksandr52
Это скорее белки в глазах появлялись от чрез многого употребления ..........
А может диггера чума лупанула в голову, как он писал, от этого
и видит он эти видения.
21.10.2026 20:28 #112
Не нравятся светодиодные лампы, так покупай
накаливания.
Они тем более не нравятся. Обжигают, недолговечны, галогенки требуют преобразователя питания, галогенка на 220в использую для защиты при ремонте чего либо 2 штуки впараллель. Лампы-трубки гораздо лучше, но только 4000К, не 2700к-нет! У них перегорает накал и конденсатор выпрямителя дохнет постоянно. Трубка на 18Вт +стартер+дроссель это рабочий вариант до сих пор. Но габариты однако. Покупал, применял лампы на подложке 10Вт, без рассеятеля и цоколя, клею их внутрь светильника и готово. Но нужен небольшой теплоотвод па без него долго не проработает. Для ванны, туалета, коридора самое то если в качестве корпуса и рассеятеля использовать банный светильник и выбросить оттуда цоколь е27.
Я близок к формированию правильной теории света, лучи должны быть режущие, резкие, как от солнца, без мутных рассеивателей. Один светодиод и даже их линейка в ряд это не то, а вот когда на подложке сразу штук 9-12 диодов на расстоянии 2-3мм друг от друга это лучше. Но все равно дрянь. Рассеиватель с линзами френеля это хорошо, улучшит восприятие, но все равно фронт волны не достаточно резкий и это влияет на резкость зрения.
21.10.2026 20:35 #113
Светодиодная подсветка в мониторе тоже не оправдалась, разве что устанавливать проще чем менять лампы-трубки тонкие. Трубки дают лучше резкость изображения и сочнее цвета.
21.10.2026 20:41 #114
Сообщение от аспартам1
это называется - ежики плакали, икали на все равно продолжали жрать кактус
вот этот ответ был лишний.
тупой юмор также не нужен.
белки они не в глазах и не во множественном числе, она одна, как придет то тебе крышка.
21.10.2026 21:31 #115
Сообщение от digger_ru
Я близок к формированию правильной теории света.....
digger ты себе льстишь. какая там теория света к херам? свет имеет волновую природу и открыл ее Томас Юнг. а ты пытаешься примазаться?
может ты хотел сказать про теорию освещения?
.эх digger, чтоб мы без тебя делали
21.10.2026 21:38 #116
Я к светодиодному освещению отношусь положительно во всех
отношениях. Что бы мы без них делали. В тех же светодиодных
фонарях с зарядкой от акк. А индикаторные светодиоды во всех
цифровых индикаторах с динамическим управлением на большое колл.
разрядов. А светодиодные ленты освещения и т.д
Миниатюрные лампы накаливания тоже используются для индикации
и подсветки типа СМН, на напряжения от 6,3 в и ток 20 ма.
Есть сверх яркие белые, красные светодиоды на ток 20 ма, а светят
без темных очков на них не посмотришь.
А оптронная эл.база.
21.10.2026 21:57 #117
Даже простые не мощные полупроводниковые лазеры на своем ВАХ
в начале светят как светодиоды, потом при повышении тока до 60 ма
они переходят в режекцию и светят лазерным излучением.
Те которые стоят в лазерных указках на 30 метров. До 30 м. точка,
свыше уже точка расплывается и получается широкое
круглое пятно.
Страница 12 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
