Разматывать не стал.Смутило еще то что сетевой кабель одним концом входил напрямую в трансформатор.На трансе имеется надпись Uxx-24V+20V+22V+211V.Скорее всего что он напрямую был включен в отвод 20V.
Первоначально все устройство работало на протяжении 5 минут и уходило в защиту.Я предположил что имеет место межвиткового ,так как при етом на х.х. он разогревался а может как Вы и указали имело место залипания релюх и включение двох обмоток например.В конце концов при ковырянии его я получил внутритрансформаторный обрыв по входной цепи.Че не могу сдвинуться с места то по той причине что не знаком с таким включением обмоток.Привык что принцип автотрансформатора (имеется обмотка на 220В на которую подается питание и к которой подкидываются повышающие обмотки)Как в етом случаи изготовить другой но мощнее мне самому не докумекать ,нужна схема или хоть блок схема с напряжениями на обмотках.
Не могу сказать конкретно про именно этот стабилизатор, но часто применяют схему включения обмоток последовательно. т.е. к концу обмотки на 220 подключается с помощью реле начало обмотки на 20 вольт или для того , чтобы уменьшить напряжение , наоборот обмотки подключаются концами а начала встают как бы в противофазу.
Всё, что можно сломать, обязательно будет сломано! |
Здравствуйте все участники. У меня вопрос по обогреву в Украине. Мой товарищ за день сварил себе печь на отработанном масле, а на электричество сделал повыщающий стабилизатор, добавив отводы на свой старый сварочник, и немного электроники(кстати упомянутой выше от Година) Дерзайте эффект как по деньгам, так и в остальном - ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ!!!
| Ответ |
Страница 12 из 40
| Метки |
| стабилизатор |
| Похожие темы |
