Обсуждение: УНЧ достоверного звучания из трех деталей. В поисках хорошего звука
Страница 12 из 21
07.09.2023 18:53 #111
Сообщение от tipa
всё прекрасно работает
Нашёл ещё вариант, который сейчас опробуем
https://gifyu.com/image/SgPCr. Загружать ничего не надо, у меня всё прекрасно работает.,-а у вас?
ЗЫ. Адрес ресурса: https://gifyu.com/?lang=ru,-может кому понадобится. Гиф чем хороша,- не смухлюешь при симуляции, в изображение можно подсунуть чего угодно, а из песнм слова не выдернешь, и не вставишь...
08.09.2023 05:57 #112
Сообщение от digger_ru
R2 можно вообще убрать.
Вот симуляция к посту 104
08.09.2023 06:13 #113
Вот симуляции без эр 2 с диодами в питании и конденсаторами
Тип файла: png один.PNG (83.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png двваа.PNG (86.3 Кб, 0 просмотров)
08.09.2023 06:55 #114
Сообщение от tipa
без эр 2
На гифке видно, как трапеция превращается в синус
08.09.2023 06:57 #115
Сообщение от tipa
без эр 2
На гифке видно, как трапеция превращается в синус (есть небольшое искажение)
https://gifyu.com/image/SgXj1
Здесь заземление наоборот, исправляет срезки.
09.09.2023 10:46 #116
Замыкание средне точки С6 С4 на общий выравнивает сигнал. второй рисунок. пост 113
09.09.2023 11:13 #117
Теперь надо разобраться с диодами D7 D8 это стабилитроны на 3,7в.
В других усилителях ничего подобного не встречается. Сигнал предается через из общую точку. Это надо менять. Нормально делается так:
На затворах полевых будет около +2,4в и -2,4в, но никак не должно быть 3,7в!
Тип файла: jpg подача смещения.JPG (30.6 Кб, 0 просмотров)
09.09.2023 11:24 #118
Боьшой недостаток в этой схеме то, что надо одновремено усилить сигнал на 35дБ и передать постоянный уровень для выравнивания нуля.
Гораздо правильнее разделить и подтяжку нуля отдать отдельному ОУ-интегратору.
Это позволит отказаться от типичной схемы обратной связи и модифицировать ее по типу
"маховик". Это придумано на основании записок Хоровиц Хилл в книге "искусство схемотехники" там они не особенно делая выводы анализируют поведение петли ФАПЧ в процессе синхронизации и называют этот процесс схожим с маховиком.
Тип файла: jpg МАХОВИК ФАПЧ_2.JPG (340.7 Кб, 0 просмотров)
09.09.2023 11:42 #119
Лично мной разработана схема реализации "маховика" в типичном транзисторном усилителе. Цель: получение гораздо лучшей передачи баса и всей окраски тембра.
При этом усилитель усиливает напряжение от нуля Гц. Необходим разделительный конденсатор на входе.
С1 обеспечивает накопление энергии маховика и его емкость около 330мкф. Это критично номинал емкости С1 и резистора R6 -его не менять!
Тип файла: jpg маховик.JPG (21.7 Кб, 0 просмотров)
09.09.2023 12:14 #120
т.к. маховик включен в цепь ООС а это усилитель, не фапч, то действия маховика обратны по смыслу. Расширяется полоса снизу и образуются условия для усиления малейших флуктуаций сигнала по басу и мидбасу, лучше передается тембр голоса и муз. инструментов.
Страница 12 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
