Вопрос простой - колебательный контур незатухающих колебаний
Страница 12 из 15
837 297
47 1
14.09.2024 20:42 #111
Славный междусобойчик получается.
Братушка Слон 66 напомнил мне ещё одного болгарина на форуме - Хр. Панкова. Был такой. Шутник и проказник. Его загрызли местные волки. А жаль.
Уж он-то отыгрался бы на слоне.
1,470 158
483 1
14.09.2024 20:45 #112
Сообщение от Aleksandr52
Тут вот интересный еще один девайс из темы Радио можно купить. Интересный проводной микрофон. Но посмотрите на его дальность приема и частоты. Прямо можно слушать разговор между людьми а они даже не догадаются что их пишут. Из темы про разведчиков.
Как бы не привлекли. Это же устройство для шпионажа, по сути дела ...
93 46
15.09.2024 03:01 #113
Alexandr111,
Эта пушка наверное тоже генератор волн Шумана.
Нет, это ультразвуковой излучатель, благодаря модуляции и нелинейности среды (воздуха) человек на которого попадает луч слышит звук идущий какбы из неоткуда, отсюда видимо и впечатление. А поскольку ультразвук можно хорошо фокусировать такой луч проходит большое расстояние и остается достаточно мощным. Не знаю идет ли там кровь из ушей, но наверно очень громко.
93 46
15.09.2024 03:04 #114
обычный микрофон, написано как обычно в фантастической манере, чувствительность таких микрофонов не позволит расслышать негромкую речь на расстоянии 50м, это *здёшь. Не говоря уже о "грозозащите"
Для того, чтобы чтото услышать на расстоянии нужнен направленный микрофон из матрицы микрофонов или рупора, даже очень хорошие микрофоны не позволят услышать речь на большом расстоянии просто изза внешних шумов.
348 235
56 13
15.09.2024 11:57 #115
Сообщение от Alexandr111
Вот интересно, на каких частотах работает эта дальнобойная пушка. Тут видимо сами частоты не засекречены а вот сама схема и излучатель - тут видимо за семью замками.
Я делал для работы ультразвуковую ванночку на 60 W для очистки резцов, сверл, метчиков, плашек
от стружки и масел после работы их на станках. Там наливаешь керосин в ванночку и включаешь. Пять минут и все чистое. Частота 40кгц. Излучатель Ланжевена под ванной.
Вот схема.
Так что ультразвук работает не только на разрушение.
Тип файла: jpg 2021-07-17_111526.jpg (251.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-07-11_181930.jpg (130.8 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
15.09.2024 12:42 #116
Вот интересно про акустическое оружие. Кстати что за излучатель стоит.
https://habr.com/ru/companies/pult/articles/422095/
Тип файла: jpg 2024-09-15_123929.jpg (109.6 Кб, 0 просмотров)
93 46
15.09.2024 20:47 #117
В статье на Хабре похоже не ультразвук, а решетка из обычных электродинамических излучателей, пишут что на частоте 2.5кГц излучатель создает луч 30-60град., что вполне возможно при размере излучателя 80см (LRAD 1000Xi). Динамики скорей всего малогабаритные компрессионные с неодимовыми магнитами.
93 46
15.09.2024 20:57 #118
Для проверки возможности излучать слышимые колебания с помощью ультразвука делал вот такую штуку, тут массив из ультразвуковых излучателей 40кГц, модуляция гдето 400Гц, слышно громко и очень узкий луч: если повернуть градусов на 20, то звук слабее в разы, а в комнате сразу заметно что он идет уже не от излучателя, а от предметов (стена/шкаф), на собак и кошек очень сильно действует
Тип файла: jpg IMG_20240915_204919_.jpg (522.4 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
16.09.2024 11:31 #119
Да работают эти пушки как пишут на частоте 2.5 кгц. Это вообщем низкочастотный диапазон к ультразвуку отношения не имеет. Вообще я думал что излучение идет с модуляцией и небольшой узко направленной мощностью. И воздействуют они на мозг человека или сердечную мышцу. А тут все проще - высокая звуковая мощность и воздействует только на улитку уха. Одень наушники и эффект от нее ноль. Как и писали.
А насчет излучателей - стоят пьезо динамики видимо. Динамическую головку надо ставить наверное киловатт на пять - среднечастотную. Но таких не существует. Либо собирать батарею их. Динамики ватт на 100. Размеры будут впечатляющие.
334 3
23 1
16.09.2024 11:36 #120
Ну прямо кружок Гениальных сыщиков.
Страница 12 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
