А на производствах например в советские времена эл. энергия была фактически дармовая Ни кто о какой то экономии не думал. Так же и все топлива стоили копейки. Бензин, керосин, солярка. Теперь же нет гос. финансирования на все это. Теперь каждое предприятие считает денежки за все это. Мы например имеем небольшое собственное производство. Так вот заказчик наш основной везет нам все и нужные зап части к станочному оборудованию и все масла для станков и многое другое. Металл тоже его. Мы только металло обработку делаем. Но все равно деньга идет хорошая. Так же занимаемся доработками старых советских станков. Многие предприятия имеют много советского оборудования. Но они уже сильно изношены. Требуют кап ремонта. |
Даже самое элементарное. Движок средней мощности постоянного тока с постоянными магнитами на статоре и обмоткой на роторе со съемом через кольца. Переделай к нему
большие лопасти на ротор и поставь на столб. Он будет работать в режиме генератора и выдавать приличное постоянное напряжение. Вот элементарная бесплатная эл. энергия. И не каких материальных затрат. Я делал подобное. Только не снимал с него напряжение, а на ротор приделывал энкодер от станка ЧПУ и определял скорость ветра. |
Хочу подвести итог этих наших дискуссий.
Пока ещё получение из солнечной энергии мощной электрической дело убыточное, и не экономичное. Так как цена на эти элементы высока. А на все дальнейшие блоки преобразования ещё поднимают цену. Другое дело это мелкий Шир потреб, типа фонарей для дачь. Вот тут есть смысл в них. Так что кроме солнечных панелей на различных спутниках и космических станциях они пока не завоевали популярности. Там просто эл.энергию для питания их систем получать не откуда. |
Aleksandr52,
С ветрогенераторами тоже не все просто. Сделать из эл.двигателя постоянного тока генератор конечно можно, но чтобы он работал с полной отдачей, его нужно раскрутить до его номинальных оборотов, думаю ветром не разогнать и до 1000 об/минуту, да и крутящий момент нагруженного генератора нужен не маленький. Соответственно приходится увеличивать количество пар полюсов для снижения необходимых оборотов (как на гес, генератор крутится медленно, но за счет большого количества пар полюсов для каждой фазы, частота напряжения на выходе = 50 гц). вот в этих ветрогенераторах и стоят генераторы выше человеческого роста и лопасть с пятиэтажку. |
Есть ещё мысль, крутить генератор электродвигателем запитаным от этого же генератора. По расчетам вроде должно всё получиться, но может где-то что-то не учел. Опять же нужно проверять
SergeyRJ,
По ветрякам нужно создавать отдельную тему. Может она уже есть на нашем форуме не знаю. А вообще эта наверное самая массовая тема на любом электро форуме. Я только предложил вам альтернативу - солнечной. |
Потом самый основной вопрос. Какое напряжение и мощность вы хотите снять с ветряка.
Насчет размеров вы сильно преувеличили. |
Да, в этой теме больше интересуют параметры освещенности с/б описанной в статье.
А с эл.двигателя в качестве генератора возможно снять максимум %90 от его мощности, при этом приложив к нему 100% мощьности. |
Есть и нашем форуме тема Ветроэнергетика. И чего тут только нет.
https://www.rlocman.ru/forum/forumdisplay.php?f=34 |
Количество страниц с темами говорит, что толку в этих ветрогенератора и солнечных батарейках, как самостоятельных источников энергии, не много.
| Закрытая тема |
Страница 12 из 13
