Последовательное распределение входных импульсов на 5 выходов для системы зажигания
Страница 12 из 14
11.07.2011 12:21 #111
спасибо за инфу,а где об этом прочитать подробнее?
Аватар для BENDER
11.07.2011 19:50 #112
наверно нигде. выглядит приблизительно так.
от шторки надо отрезать два лепестка противоположных цилиндров так ,чтобы искра была по очереди в каждой бабине.
Тип файла: jpg Photo-0012313.jpg (97.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 16.jpg (173.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 18.jpg (172.2 Кб, 0 просмотров)
11.07.2011 20:14 #113
непонятно переделка трамблера. какие датчики. как сделать шторку.и если искра будет идти на 2 свечи-это есть хорошо?
Аватар для BENDER
11.07.2011 21:45 #114
у меня на машине система МПСЗ ,поэтому пришлось прикрутить восьмой трамблер(но можно использовать штатный-меньше мороки с переделкой).
разносчик в этой системе не нужен ,поэтому отрезал его от корпуса пожовкой.
какие датчики
стандартные датчики холла от той же восьмерки, дополнительный датчик ставится на свободное место на поворотной пластине ,сдвинут на 90 градусов.
как сделать шторку
я отрезал от восьмерочной шторки два лепестка друг напротив друга.
это стандартный метод - называется с холостой искрой.никаких негативных последствий не вызывает.
12.07.2011 14:55 #115
спасибо.попробую сделать.
01.10.2015 22:04 #116
Очень внимательно следил за дискуссией по поводу Ауди-100 с 5-ти цилиндровым двигателем. почерпнул очень много полезного для себя. У меня вопрос? Хочу поставить на свой 5-ти цилиндровый мотор систему электронного впрыска от Опеля. но она расчитана на 4 цилиндра и работает от 4-х импульсов с траблера. Как из 5-ти импульсов получить 4?.С уважением Влаs/
01.10.2015 22:15 #117
Влаs
Какую систему Вы намерены ставить? Центральный впрыск, распределённый, или непосредственный?
01.10.2015 22:51 #118
Система с распределенным не фазированным впрыском. Самодельная рампа на 5 форсунок уже установлена на двигатель. Все работает только импульсы снимаются с контактов прерывателя установленных на передней крышке ГРМ. Прерыватель аналогичный ВАЗ 2101. привод от распредвала. Все хорошо работает. Хотелось бы уйти от такой механики и снимать импульсы от тамлера, но он дает 5 импульсов.
Аватар для BENDER
03.10.2015 18:12 #119
ООО... кто то реинкарнировал покойничка.
хотя темка про зажигание - попробуем разобраться.
откуда такая инфа ? никогда штатные топливные ЭБУ не брали сигнал для впрыска от трамблера (во всяком случае известные мне).
зачем ? ведь цилиндров 5 ?!
Все работает
на всех режимах с приемлемой динамикой ,экономичностью и токсичностью выхлопа - или просто тарахтит на холостых ?
если все действительно работает удовлетворительно , то проще всего заменить прерыватель с кулачком на датчик хола со шторкой.
03.10.2015 18:39 #120
Система впрыска от Опеля 4-х цилиндрового. Год выпуска не знаю. Назывется LE-JETRONIK. Конечно эта устаревшая система, она даже не цифровая а аналоговая. Но она у меня есть. Ее проще адаптировать к двигателю.Работает только по сигналам измерителя воздуха, температуре двигателя и сигналам с системы зажигания.
Страница 12 из 14
зажигание
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
