Отсутствует сигнал звонка у домофона Commax
Страница 12 из 16
04.03.2016 09:03 #111
Помогите опознать
Добрый день. Прошу помочь опознать вызывную панель (досталась по наследству с домофоном Commax DPV-4HP2). Как видно из фото (прошу прощения за качество) панель состоит из двух блоков: 1 блок - кнопка вызова + микрофон (похоже с усилителем?), 2 блок - видеокамера с подсветкой + динамик. Блоки соединены кабелем с проводами белый (звук),черный (Общ), желтый (+12В). Из блока 2 выходит кабель в домофон белый,черный, желтый, красный. Из блока дополнительно выведены 2 коротких провода : черный и белый (для чего??).
Буду признателен за схему или ссылку на нее.
Сейчас проблема в том, что:
1. При нажатии кнопки вызова звук звонка в трубке домофона очень тихий (из соседней комнаты не слышно), но очень громкий звук из динамика в блоке вызывной панели.
2. Микрофона из блока вызывной панели в трубке домофона не слышно, но слышно в динамике в блоке вызывной панели (звук из трубки домофона слышен очень громко в динамике блока вызывной панели).
Регулировка громкости на корпусе домофона картину не меняет, регулировка в блоке вызывной панели тоже ничего не дала.
Прошу помочь разобраться или указать направление куда копать.
Тип файла: jpg DSC05367.JPG (1.31 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05371.JPG (1.52 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05373.JPG (1.31 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05375.JPG (1.59 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05377.JPG (1.52 Мб, 0 просмотров)
05.03.2016 21:37 #112
Сообщение от Alex_Ch
контакты реле; замыкаются при отпирании двери.
Возможно, одна из LM4558... На пятой картинке деталька в sot89 не вздута-ли - плохо видно?..
06.08.2016 10:43 #113
Здравствуйте , COMMAX DP-201RA слишим разговор между нами , а вот звонок с улицы в дом не слишим, что посоветуюте новичку?
06.08.2016 13:26 #114
Сообщение от gia70
А если замкнуть линию (верхние две клеммы на "базе") - звонок будет?
06.08.2016 16:37 #115
простите но что вы называете базой, можете указать на фотке?
Последний раз редактировалось gia70; 06.08.2016 в 17:15.
06.08.2016 17:27 #116
Сообщение от gia70
Подставка для трубки...
07.08.2016 13:54 #117
http://haleon.ru/index.php?page=information ...начни отсюда. а вообще гугль рулит.... и на сайт производителя....
07.08.2016 14:18 #118
замкнул 1+2. но ничего
07.08.2016 16:18 #119
Сообщение от gia70
Это при положеной трубке, да? А щелчёк при замыкании не слышен? Может трубка "не дожимает" ту клавишу, что под ней на "базе"...
08.08.2016 08:26 #120
Решение 111 поста
Заменен конденсатор на УНЧ базы. Подчищены (как смог) контакты реле, на которую вешается трубка. Но все равно реле иногда не дает звонок наружу (тогда поднимешь-положишь трубку и опять все работает). При возможности решу эту проблему. Всем ответившим спасибо за советы.
Страница 12 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
