Телевизор Nokia 5124ee не включается
Страница 12 из 22
26.04.2010 22:23 #111
А R784 и С794 надо заменить так как в схеме?т.е на 750 Ом и на 100нф?
26.04.2010 22:29 #112
Ты уже выпаял - назад дороги нет...Поставь обычные элементы по номиналу стоящих в схеме (путем навесного монтажа) и давай смотреть дальше...
26.04.2010 22:31 #113
Сообщение от yrik2008
Ты уже выпаял - назад дороги нет...Поставь обычные элементы (путем навесного монтажа) и давай смотреть дальше...
Хорошо,спасибо!
26.04.2010 22:33 #114
Заранее благодаришь...
26.04.2010 22:34 #115
Давай пройдем все изначала...
26.04.2010 22:36 #116
Всмысле сначала?
26.04.2010 22:42 #117
Сообщение от struchkov.andr.v
Всмысле сначала?
В смысле от чего в тебя стало все гореть...
26.04.2010 22:51 #118
Ну выгорал постоянно транзистор BUF405.Первое,когда я разорвал цепь со стороны проца сопротивление R1446-7.5кОм и подал на корпус лампа даже не успела загореться сгорел предохранитель и BUF405.Второй раз когда хотел проверить сигнал на 5 ножке микросх теа5170 произошло тоже самое.Кстати последний раз я обнаружел что и LOO3-27u тоже сгорел.Можно заменить на перемычки?
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 26.04.2010 в 23:01.
Аватар для bobesh
27.04.2010 04:42 #119
Если сложно перемотать, то можно.
Цитата от yrik2008.
В этой цепочке все верно, не копай глубже
Проверить то цепочку делителя все-таки надо. Для этого вместо 130 В подать от отдельного источника 13 В и замерить на 5 ноге, д.б. 0,2 В...0,3 В. Телевизор, при этом, включать не надо.
27.04.2010 19:11 #120
"Много текста но поблагодарил ты его не за что..."
Ну как не за что? Мой совет по крайней мере не сжёг ему пол телика
Без обид! И вообще, откуда такая ирония по поводу моего совета? это вполне реальный код для шасси моноплюс и не три кнопки, а четыре ( 1 2 3 TV ) Проблема лишь в том, что существует несколько модификаций этой шасси.
Теперь о БП, при отключенной горизонтальной развёртке отключив ТО02 и подключенной лампой 100 Ват между массой и катодом VO31 (+130v) блок питания должен дать эти 130 вольт примерно на 2 секунды, что говорит о том, что блок питания был исправен В дежурном режиме 30% от номинала всех напряжений кроме U5 +5v. Чтобы запустить ТЕА5170 надо подать на ногу 2 от внешнего источника 12 вольт. С последним пунктом я бы повременил и проверил бы сначала нагрузки на всех напряжениях, а также и то, что нагружает строчник. Ладно, хватит пока. Сейчас гляну схему вроде была такая только без Секам модуля.
Страница 12 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
