Функциональный генератор
Страница 12 из 20
1 2
05.06.2012 21:53 #111
По моему CKOPT должен быть запрограммирован.Без него на 16 Мег генерить не будет,будет только на 8.И OCDEN там по моему на не нужен.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
06.06.2012 08:43 #112
Соглашусь, бит CKOPT скорее всего нужно запрограммить, я о нем совсем забыл...
06.06.2012 20:28 #113
Здравствуйте.
Объясните, как в генераторе реализована регулировка смещения и амплитуды?
Какая схема включения ОУ?
Где можно почитать?
13.06.2012 19:24 #114
а никто случаем не дорабатывал по предложенному варианту? http://www.scienceprog.com/modeling-...nal-generator/
Аватар для Vadzz
412 89
13.06.2012 22:51 #115
Видимо нет. но материал хорош и неплохо было бы его подготовить на русском языке на наш сайт, как и описания версий DDS генераторов.
crazzian, спасибо за инфу.
19.06.2012 19:44 #116
Добрый вечер, с контроллерами имею дело впервый раз, собрал все как по схеме, программатором STK200 прошил контроллер, включил, а на дисплее светится одна строка полностью, при нажиманиях на кнопки реакции нет. Подключил на выход осцилограф, когда коплацать кнопками - запускается генерация, синус ровный, а на дисплее просто одна строка и все символы светятся. Что может быть? Подскажите пожалуйста...
1 2
19.06.2012 23:07 #117
Сообщение от djsnap78
Попробуйте контрастность подрегулировать.3 нога индикатора через подстроечник несколько килоом на корпус и медленно вращаем.
20.06.2012 08:23 #118
Пробовал, она либо тухнет полностью либо становится контрасней и засвечивается еще одна строка, но при этом текста нет, все символы светятся.
Аватар для Vadzz
412 89
20.06.2012 10:35 #119
Смотрите тему сначала. Фьюзы правильно зашили?. отключите бит JTAGEN.
20.06.2012 10:38 #120
Не знаю, что тут еще можно сделать, фюзы сравнивал - правильно, программа считывается - все правильно, единственно сомнение вызывает EEPROM, туда Пони-Прог зашивает 00 E8 03 00 - а дальше все FF, это правильно?
Результат тот же - светится только одна строка полностью...все символы...
Страница 12 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
