Ремонт зарядного ЗУ-2М. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства ЗУ-2М
Страница 12 из 19
22.03.2013 08:23 #111
Потянет конечно...
22.03.2013 12:28 #112
Сообщение от Sergey2
Скорее всего у вас накрылся тиристортиристор.КУ202 часто с брачком
Я вот тоже в его сторону косо смотрю.Прозванивал катод и управляющий электрод-между ними не 30-400Ом,а 560.Вот только понять не могу,почему яркость лампочки перестала регулироваться,ну не приснилось же мне этоТак должны же как-регулироваться сила тока или напряжение на проводе управления от схемы для коммутации открытия тиристора?
Завтра наведаюсь к телемастеру,у него должен быть необходимый тиристор.После починки отпишусь,что и как.
22.03.2013 23:29 #113
Сообщение от Selykreg
В данном случае ни то ни другое. Напряжение (порог) срабатывания постоянный и не регулируется. Ток управления тоже всегда один и тотже (так как нагрузка БУ не меняется). А вот что регулируется - надо прочитать способы и схемы управления тиристорами. Сылку я давал в предыдущем сообщении. Приятного прочтения!
23.03.2013 08:14 #114
Смотри исправность транзистора.
24.03.2013 10:42 #115
Сообщение от ELPro
Значит,регулировка светимости лампочки мне всё-таки приснилась
Принцип регулировки тиристора кажется понял.
Сообщение от yrik2008
Прозванивал.В том-то и дело,что оба исправны.
К телемастеру пока не ходил-сосед пообещал дать тиристор.Так что может быть ещё сам отремонтирую.
25.03.2013 13:41 #116
Здравствуйте все.Только что собрал схему зарядного(тоже ЗУ-2М) При работе от трансформатора с напряжением вторичной обмотки -18в-работает нормально(резистор R5 теплый).А если ставлю транс. с напряжением вторичной обмотки 30в то сильно греется резистор R5 и R6.Посоветуйте,что можно сделать,чтобы эти резисторы не грелись сильно.
Тип файла: gif простое_зарядное_на_ку202_с_рег.тока_10а.gif (30.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
25.03.2013 18:58 #117
Они и будут греться, при таком напряжении. Увеличьте их номиналы два в два с половиной раза. (оба с одинаковым увеличением) и возьмите их на 2ватта. В первом сообщении этой ветки в схеме они вообще килоомные. Транзисторы лучше взять с индексом Е Г или Д (больше рабочее напряжение) но как будет работать в целом схема? возможно придётся подбирать номиналы и других компонентов.
25.03.2013 19:05 #118
Не думаю, что сарказм уместен. Тебя никто не обвинял, что ты придумал про регулировку. Или ты считаешь, что кроме как напряжения и тока больше ничего регулировать нельзя? Ну тогда я пас.
28.03.2013 13:43 #119
Сообщение от ELPro
Не думаю, что сарказм уместен.Тебя никто не обвинял, что ты придумал про регулировку. Или ты считаешь, что кроме как напряжения и тока больше ничего регулировать нельзя?
Нет-нет,писал даже без намёка на сарказм,даже спорить ни с кем не хотел.Если что,прошу прощения.С тиристорами не так часто сталкивался,вот и появились сомнения на тот момент.
До сих пор не могу найти нужный и рабочий тиристор.Так что ЗУ пока в отпуске.Но телемастер пообещал,что достанет.
28.03.2013 23:30 #120
чтобы транзисторы правильно прозвонить, их сперва надо выпаять из платы. Это правило самое главное при их проверке.Без этого будет сплошной танец с бубном,Это же относится и к диодам и другим полупроводникам
Страница 12 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
