Страница 120 из 498
159 60
0 8
05.03.2016 22:04 #1191
то как ты предполагаешь его ориентирование "на ветер" без щеточного узла на вертикальной оси?
щеточный узел штука хорошая и правильная с конструкторской точки зрения, но как показывает практика, провод не перекручивается если его пустить напрямую от генератора вниз. Почему не спрашивайте, сам не делал, но многие пишут что такой проблемы нет.
XDR-E — компактные высокоэффективные блоки питания на DIN-рейку, разработанные MEAN WELL для современных промышленных задач. Новая серия отличается уменьшенными габаритами – размеры устройств сокращены на 45%, при этом сохраняется промышленная мощность; надежно работает в широком температурном диапазоне от -40°C до +70°C, что делает ее пригодной для использования в экстремальных условиях и демонстрирует энергоэффективность до 96%. В линейке также представлены новые модели на 12 В и 36 В.
402 468
8 187
06.03.2016 02:13 #1192
К сожалению в моём прогнозе http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=1109 обнаружена ошибка!!! Исправил 5.03.16.
В случае с одной фазой обороты генератора должны быть ещё больше!
Жаль, что никто не заметил, хотя попытки некоторые были....
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. Во второй части дан подробный обзор Σ-Δ АЦП, востребованных в приложениях, где не требуются большие часто́ты дискретизации, но необходимо высокое разрешение оцифрованного сигнала. Рассказывается о ключевых особенностях ΣΔ-преобразователей, популярных моделях от азиатских производителей, а также особенностях их применения и возможных заменах западных аналогов.
938 4
166 1
06.03.2016 02:47 #1193
Сообщение от РемЭл220
Я заметил. Что расчет геть неверный ПРИНЦИПИАЛЬНО. во всех частях. из-за неверных допущений насчет тока 19А.
Аккумулятор реагирует на попытку изменения заряжающего напряжения почти мгновенно - как индуктивность - при росте зарядного напряжения стремится поддерживать его постоянным, на уровне 13-14В, поглощая больший ток. Поэтому, вовсе не нужны подсчитанные Вами частоты вращения ветряка для зарядки аккумулятора - при импульсном питающем напряжении с импульсами хоть до 100 В напряжение на клеммах все равно выше 15В не поднимется, просто в импульсе напряжения выше 15В сила тока тоже растет импульсом, снижая это напряжение. Поэтому аккумулятор будет заряжаться от одной фазы как только напряжение холостого хода после выпрямителя превысит 15В. Долго - но будет. Импульсами. Малой средней силой тока, но заряжаться будет. Вот для этого напряжения и нужно минимальную скорость ветряка посчитать. На отдаваемую фазой мощность Ватт 15, а ветряком, соответственно, 20-25 - в генераторе потери есть. А будет ветряк вертеться быстрее - мощность будет отдавать больше - аккумулятор быстрее заряжаться будет.
Кстати, современные аккумуляторы уже рекомендуют заряжать током, численно равным 0,3 емкости в А*ч. Только для сокращения времени заряда. Что не применяется для аккумуляторов большой емкости - нужно в трансформаторах иметь обмотки шинами в палец толщиной.
Зарядка же малым током, как и прежде, обеспечивает наиболее полный заряд аккумулятора. Аккумуляторы "горячего резерва" хранят под напряжением с зарядным током около 0,5-1А для компенсации саморазряда и при низких температурах - на жаре саморазряд много выше - растет проводимость электролита, в т.ч. и гелевого.
864 125
9 5
06.03.2016 04:54 #1194
Ну, вот. Скажу больше. В режиме зарядки постоянным напряжением встречал информацию о допустимом токе 0,8 и даже равным ёмкости. Этот ток возникает только в самом начале зарядки и быстро снижается до 0,3 - 0,4 ёмкости. Вряд ли ветрогенератор сможет дать ток, опасный для аккумулятора.
402 468
8 187
06.03.2016 07:01 #1195
Вот в этом - то и вся проблема!!! А сможет ли ваш ветряк ВООБЩЕ вертеться быстрее??? Вы чем и каким ветром его крутить будете? Вот посчитайте по своей методике, генератор Владимира 74 с одной фазой. Вот сделал бы он как все и получил номинальную мощность при 575 об/мин. И каким пропеллером крутить будем???
Вы собираетесь так пару недель АКБ заряжать?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 06.03.2016 в 07:08.
938 4
166 1
06.03.2016 15:44 #1196
Я, видимо, непонятно написал. В Вашем расчете написано: "Подключим только 1 фазу любую (остальные три не используются)....Генератор должен выдать при 407 об/мин 140В амплитудного (63В среднего) при среднем токе 19А среднюю мощность 63 х 19 = 1197Вт."
Генератор же, нагруженный через выпоямитель на аккумулятор, должен выдать вовсе не цитированное, а, конкретно, выпрямленное напряжение 15-16 В при зарядном токе аккумулятора около 30-50А, т.е. мощность около 500Вт.
Ибо заряжать аккумулятор мощностью 1 кВт - недопустимо!! см. ниже - максимальный зарядный ток 50А при напряжении 14В, т.е. предельная мощность зарядки не 1200 Вт, а 700 Вт.
Вот, когда Владимир74 сподобится купить еще 3 аккумулятора по 400 баксов каждый http://ibpdlyakotla.com/p27208397-ak...ogicpower.html - тогда и крыльчатку заменит.
Технические характеристики : LP-GL200
Номинальное напряжение, В 12
Максимальный ток заряда, А 50,0
Зарядное напряжение в буферном режиме, В 13,4-13,8
Зарядное напряжение в циклическом режиме, В 14,1-14,3
Емкость батареи при 20 часов разряде, Ач 208
Емкость батареи при 10 часов разряде, Ач 198
Емкость батареи при 5 часах разряде, Ач 186
Емкость батареи при 3 часах разряде, Ач 166
Емкость батареи при 1 час разряде, Ач 136
Работа в диапазоне температур, ° С -20 - +60
Габариты (д / ш / в), мм 523х237х225
Высота АКБ с клеммами, мм 240
Масса АКБ, кг 57
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
06.03.2016 20:29 #1197
Делал форму. Почти готова.
Фото процесса.
Тип файла: jpg 20160306_120808-800x600.jpg (60.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160306_120851-800x600.jpg (69.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160306_125205-800x600.jpg (75.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160306_125226-800x600.jpg (73.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160306_143018-800x600.jpg (83.7 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
06.03.2016 20:30 #1198
Ещё...
Тип файла: jpg 20160306_150109-800x600.jpg (79.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160306_153555-800x600.jpg (91.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160306_153603-800x600.jpg (91.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160306_153617-800x600.jpg (100.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160306_153633-800x600.jpg (96.4 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
06.03.2016 20:35 #1199
Есть базальтовая фибра.
Есть краситель. ( по красителю вопрос, пойдёт такой ???) ,на этикетке написано, для эпоксидных смол тоже добавляется.
Ещё в магазине был на основе оксида железа, явное дело не подходит.
Ещё был с титана краситель, наверное електричество проводит.
Ну и силикон, самый дешёвый, намазать форму.
Тип файла: jpg 20160306_185714-800x600.jpg (94.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160306_173922-800x600.jpg (109.7 Кб, 0 просмотров)
402 468
8 187
06.03.2016 20:37 #1200
Тогда будет уже поздно о генераторе думать....
Страница 120 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
