Страница 122 из 498
942 4
166 1
07.03.2016 23:16 #1211
Сообщение от Владимир.74
Нержавейка намного крепче сырого метала использующегося в обычных болтах.
Но имеет точно такую же жесткость - модуль Юнга-то одинаковый, у обычной стали и нержавеющей. Вам написали не о прочности, а об упругости.
Прочность болтов, кстати, обозначается штамповкой на торце головки болта, например, "5.1" - болт обычной прочности (Сталь 35, отпуск), "8.1" - болт повышенной прочности. Конкретно - в ГОСТе на крепежные изделия ...
942 4
166 1
07.03.2016 23:31 #1212
Интереснейшие видео есть в инете насчет ветроустановок. Например, как мужик перематывал 3 раза статор генератора пытаясь выжать хоть какую-то мощность при 3-лопастной крыльчатке диаметром на глаз сантиметров 70-80.
Намотал минимум 1-киловаттный 3-фазный генератор (8-полюсный) но получил от него Ватт 20. Ну, недсуг ему подумать было, какого размера турбина должна быть для киловаттного ветряка.
Интересно смотреть, как мужик радуется, увидев на холостом ходу генератора напряжения 14, 28, 50 и 85 В. Словами: "Аккумулятор заряжать уже можно!"
Подключает к генератору какую-то минилампочку, генератор бешено вертится, лампочка, ясное дело, не светится, а мужик показывает зрителям, что напряжение 0,5В и ток 0,3А. Картина маслом ...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
07.03.2016 23:36 #1213
Болты и гайки в генераторе повышеной прочности. Маркировка 10.
Шпильки роторов, резьба 1,25 , 4 шт, 12мм , если не ошибаюсь, сталь 40. Надо ещё прокалить.
Короче, у меня всё по взрослому.
619 325
3 22
07.03.2016 23:42 #1214
Какой же это 1Киловатный генератор тогда ??
Намотал катушки с дырками проводом наверное 0,5...0,8 мм. Получился гена с дурным сопротивлением. На ХХ В хорошие, да толку от него при нагрузке.
Напряжение проседает до немагу и обмотку статора лампочка "греет" своим сопротивлением.
Провод не поделу перевёл. Я видео не видел, но думаю, тем проводом что намотано, надо было мотать в 4 жилы минимум. тоесть параллельно. Уменьшив сопротивление, однозначно уменьшив В , раз в 4. Но при этом гена держал бы нагрузку хоть нормальную.
Дай ссылку....побалдею.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.03.2016 в 23:53.
159 60
0 8
07.03.2016 23:50 #1215
если уберет дырки то у него все получится
619 325
3 22
08.03.2016 00:09 #1216
Сообщение от AlexeyGT
Наверное об этом видео разговор
Это разве генератор ?
942 4
166 1
08.03.2016 00:41 #1217
На -
Этому бы статору дать нормальные 8 магнитов и зазор до ротора миллиметра 4, да 5-метровый ветряк на приличной мачте - дал бы 700-1000 Вт как миленький !
619 325
3 22
08.03.2016 00:51 #1218
На -
1,5 м ветроколесо. при таком проводе, при таком размере гены (диаметре статора)
Ему обороты нужны. А не диаметр винта.
..700...1000Вт. Надо ветер 50м/с.
...дымок пойдёт.
942 4
166 1
08.03.2016 00:56 #1219
Чтобы дать ему "обороты" ему и нужен пропеллер диаметром метров 5. Меньший "это" вертеть со скоростью 400-600 об/мин не сможет.
Интересно, когда наступит понимание, что расчетная скорость ветра должна быть 5-7 м/с ?
4 Умеренный 5,5—7,9 Ветер поднимает пыль и мусор, приводит в движение тонкие ветви деревьев
5 Свежий 8,0—10,7 Качаются тонкие стволы деревьев, движение ветра ощущается рукой
6 Сильный 10,8—13,8 Качаются толстые сучья деревьев, гудят телеграфные провода
Вы часто видите, чтобы ветер поднимал пыль и мусор?
Последний раз редактировалось Сашун; 08.03.2016 в 01:04.
403 464
8 187
08.03.2016 01:38 #1220
Вот асинхронник 1,5 кВт переделанный в генератор. Переделан не плохо, вроде всё правильно (стальной стакан под магнитами, круглые магниты, скос) и залипания на минимуме. В конце таблица характеристик:
540 об/мин: 99В на ХХ, под нагрузкой: 56В - 12А - 672Вт.
После испытаний Владимира 74 сравним ЖЕЛЕЗНЫЙ и БЕЗЖЕЛЕЗНЫЙ.
Файл таблицы https://cloud.mail.ru/public/33c091b...%80%D0%B0.xlsx
Последний раз редактировалось РемЭл220; 08.03.2016 в 04:21.
Страница 122 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
