Страница 123 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
23.03.2010 14:30 #1221
Сообщение от baysun
Ветерок, у меня вопрос по таблице расчётов ветротурбины. Там есть нужная мне графа, угол наклона и растояние до оси вращения. Это Вы сами прогу писали, расчёты можно брать за основу?
у меня какято фигня получается. Допустим я указываю количество лопастей 3 метра
диаметр ветроколеса внутр 0,3 м
Дисмерт наружний 3,2 м
шаг ветроколеса 3,38 м (считал по длине круга и разделил на 3)
Ширина лопасти 0,15 м
Высота 5 метров
у меня углы получаются, чуть ли не прямые 78,8 68,4 и т.д. Только последний 18 градусов. И обороты 35 в минуту. Таблица похоже врёт!
О какой таблице идет речь?
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
23.03.2010 14:34 #1222
Сообщение от fdgood
Ветерок
Нашёл я ваши лекала для двухлопастника D=1,2м, а для трёхлопастника случайно нет?
Какие характеристики генератора?
Аватар для Ветерок
162 0
23.03.2010 14:40 #1223
Сообщение от baysun
Ветерок, что-то с опилками не очень получается.
Что я могу сказать? Только эксперименты подтвердят или опровергнут данный вариант. Я его изначально планировал с одной единственной целью- если он рабочий, то для тех у кого нет доступа к другим вариантам, он может стать наиболее реальным.
Изначально понятно, что они будут уступать этс или трансформаторной стали, вопрос только на сколько.
Аватар для Ветерок
162 0
23.03.2010 14:42 #1224
Сообщение от baysun
Я про расчёт ветроколеса. Но вроде всётаки разобраося. Меня смутили обороты - больно маленькие. Но как я понял, берётся пасчёт на редуктор.
Вобщем всё нормально.
Наверно речь идет о таблице Бойко. Тут ни чего не могу сказать. По этим расчетам винты не делал.
Аватар для Ветерок
162 0
23.03.2010 14:43 #1225
Сообщение от polus2003
Ветерок, не поможешь найти или рассчитать шаблон лопастей для трубы ПВХ диаметром 400мм и длинной лопастей 1,5-1,6 метра(диаметр ветроколеса 3-3,2м). Количество лопастей 5шт.
Какая толщина стенки трубы? Да и зачем пять лопастей. Быстроходность максимум 3 или меньше.
7 3
23.03.2010 15:09 #1226
Сообщение от Ветерок
У меня тихоходный гена будет. Уже при 60 оборотах в минуту почти 250 Вт на акуме а при 120 об. - 900Вт. Толщина стенки 9,8мм. правда есть и 11. Я думаю на длину полтора метра достаточная толщина.
И еще одно. Где можно посмотреть и как расчитать механизм увода от ветра?
Последний раз редактировалось polus2003; 23.03.2010 в 15:20.
Аватар для Ветерок
162 0
23.03.2010 15:48 #1227
Тут не состыковка будет. Трехметровая турбина выдаст 200 ватт на ветре около 5 м/с, хотя обороты будут уже около 100. Вывод -турбина будет перегружена. Не хорошо. Запас мощности лопастей должен быть.
Аватар для fdgood
4 6
23.03.2010 15:53 #1228
Хочу попробовать сделать 150Вт ген, как у dzena. Данные: 150 Вт на 500 об/мин, максимум показывали 600Вт При около 1500 об/мин.
Аватар для Ветерок
162 0
23.03.2010 16:05 #1229
Сообщение от baysun
Ветерок, скажите пожалуйста по магнитам. 30х10 сила отрыва 15 кг, это нормально? А то мне завтра заказ оплачивать на магниты 30х5, мож я тогда лучше сдесь возьму30х10.
Если такое притяжение нормальное, то гена с ними будет помощнее ведь?
В данном случае это не наш параметр. Я не слышал, чтоб у кого то возникали проблемы с магнитами. Параметры буду близкие к заявленным продавцом. Опять же мы не создаем высокоточные приборы.
Для генератора с железом вполне пойдут 5 мм, а диаметр уже из конструктивных соображений. Мало мощности- добавьте еще полюсов.
Аватар для Ветерок
162 0
23.03.2010 16:07 #1230
Сообщение от fdgood
Лопасти правильнее к генератору подгонять, а не наоборот. После изготовления оного, параметры могут быть другие, поэтому сначала гена, потом лопасти.
Страница 123 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
