Страница 124 из 608
Аватар для fdgood
4 6
23.03.2010 16:08 #1231
Ладно, тогда сначала генератор
7 3
23.03.2010 16:59 #1232
Для приверженцев вертикально-ориентированых установок!!! Есть профиль крыла и фото.
http://www.dpverano.com/page11.html
Что думаете по этому поводу?
Аватар для fdgood
4 6
23.03.2010 18:40 #1233
Сообщение от polus2003
Вот здесь по этому поводу можно больше узнать
http://www.forumhouse.ru/forum162/thread28903-14.html
0 2
23.03.2010 19:25 #1234
Сообщение от baysun
Цена действительно заманчивая. Но на такой размер притяжение на отрыв 15 кг, не маловато ли?
Кстати, надо сказать что последнее время, куда не глянь не пишут эти характеристики, только у немцев это пишется. А ведь магнит магниту рознь. Хоть он будет и неодимовый, а сделан хреново.
Вот как узнать, 15 кг это нормально?
Я у них брал 25х8 с усилием 10 кг., но по ощущениям там усилие намного больше.Если два магнита слепить вместе их фиг разорвешь ,только на сдвиг и то пальцы потом болят.
23 14
23.03.2010 21:36 #1235
Сообщение от Ветерок
Тут не состыковка будет. Трехметровая турбина выдаст 200 ватт на ветре около 5 м/с, хотя обороты будут уже около 100. Вывод -турбина будет перегружена. Не хорошо. Запас мощности лопастей должен быть.
Ветерок прав. Вот здесь есть формулы расчета мощности ветроколеса : http://www.ntpo.com/electronics/schemes_1/3.shtml
23 14
23.03.2010 21:41 #1236
Я когда свои магниты клеил 30Х15 - один раз даже пришлось кожу из двух магнитов просто отрывать. Расслабился, снял перчатки ... и тут же получил ! 32 кг на отрыв это уже что то. Я не представляю, как работают с магнитами за 100 кг на отрыв. В скафандре наверное, или как подрывники с помощью дистанционного робота.
37 28
0 3
24.03.2010 08:31 #1237
Как понял я перечитав еще раз форум, магнит должен соответствовать внутреннему диаметру катушки тобиш сердечьнику ну или чуток больше, про то как мотать вот тутhttp://germarator.ru/post/32 и выходит мотать можно в любую сторону только менять при необходимости начало с концом катушки, про паз мне кажется что надо плясать от количества витков , сечения провода и в сколько проводов будеш мотать, плюс толщину изоляционного материала на сердечьнике и между витками (если он будет) и все это множить на 2 добавив чуток на погрешность плотности намотки кустарным способом тогда будет понятно реально сколько катушек влезет и сколько нужно будет магнитов и как их клеить на мой взгляд делитанта так правильнее.
Если не зацикливатся на количестве витков то зная ширину магнита мы уже знаем ширину сердечьника умножаем на количество планируемых катушек смотрим сколько осталось на пропилы.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 24.03.2010 в 10:52.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
24.03.2010 10:34 #1238
Сообщение от baysun
Парни выручайте, а то мне кольцо из тарнсформаторной стали делать а с размерами ни хрена не пойму.
Теперь кольцо надо надрезать на 36 частей. Высота кольца 50мм. Надрезать 40-42 мм. Останется 8-10 мм. Какой ширины должна быть прорезь между столбами?
Обмотка будет трёх фазной, и того 12 катушек на фазу. Под каждую фазу мотаем каждую третью катушку. Нужно ли чередовать направление намотки, допустим первая мотается с лева на право, а вторая с права на лево и т.д., или нет?
Не переживайте, сейчас все прикинем. Итак, начнем.
Пляшем от типоразмеров магнита 30 мм.
С диаметром диска все правильно, внешний 267 мм, внутренний 207. Таких размеров будет и статор.
Секторов- сердечников берем 36. Соответственно площадь сектора- сердечника будет много меньше площади магнита. Это совсем не правильно.
Попробуем 18 катушек. Здесь площадь будет в самый раз.
Если, все таки хочется делать 36 катушек, то придется увеличивать диаметр ротора, раздвигая магниты, и соответственно увеличивать статор.
Каждая катушка в фазе мотается в одном направлении, соединение последовательно
Тип файла: jpg Для байсан.JPG (44.1 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg Для байсан 18.JPG (40.5 Кб, 30 просмотров)
Больше информации http://tng-forum.ru/
Последний раз редактировалось Ветерок; 24.03.2010 в 10:41.
24.03.2010 10:34 #1239
bausun
По моему внешний диаметр статора должен соответствовать внешнему размеру ротора. Тоесть в вашем прокте 266,9 мм.
Внутрений диаметр тогда 206,9
Направление намотки чередовать не надо.
Чередование полюсов происходит через магниты
Аватар для Ветерок
162 0
24.03.2010 10:56 #1240
Сообщение от baysun
Давайте прикинем на 12 вольтовую систему.
Возьмем провод для намотки например 1 мм. Высота намотки 40 мм. 40/1= 40 витков. Допустим в два слоя- значит 80 витков. Значит паз нужен 5-6 мм.
Теперь посчитаем эдс. Площадь магнита 30 мм= 706 мм2, или 0,0007 м2
Используем уже известную формулу Е = 2fnmNBS
f - число оборотов в секунду ротора с магнитами (об/сек)
n - число магнитов
m -число катушек в одной фазе (если генератор однофазный, то просто число катушек)
N - число витков в катушке
B - магнитная индукция в зазоре( Тл )
S - площадь магнита с которой магнитный поток снимается в катушку ( м2 ) *
*Если магнит больше полюсного наконечника, то площадь наконечника- для катушек со стальным сердечником
Хотя по идее, если площадь сердечника больше площади магнита, то индукция будет 1Т, но я все равно беру меньше.
2*3*24*6*80*0,7*0,0007= 33 вольт на фазу
Для звезды 33*1.72= 56 вольт, для треугольника, напряжение равно фазному.
Прикинем сопротивление фазы. Длина провода одной катушки около 11.5 м. 11.5*6 катушек=69 метров. Это где то 1.6 Ом.
Дальше все должно быть понятно. Если напряжение нужно уменьшить, мотаем в два провода, и так далее.
Последний раз редактировалось Ветерок; 24.03.2010 в 11:16.
Страница 124 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
