Страница 125 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
08.03.2016 21:47 #1241
Сообщение от AlexeyGT
то что эпоксидка боится ультрафиолета не значит что она рассыпется через пару месяцев, несколько лет проработает легко, так что не зацикливайтесь на этом. 1 слой краски и хватит.
Несколько лет не устроит. По любому.
По шпаклюю пузыри и задую слоем грунта и два слоя краски. Что б наверняка.
Миллиметр...полтора потеряю точно на толщине краски и шпаклёвки. Но надёжность и долговечность требует жертв. Да и не факт идеальности по плоскости залитого статора. 1 мм плюс минус гуляет наверное по любому. Не проверял особо, но глазом стрельнул, вродь и ничего так.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.03.2016 в 21:53.
619 325
3 22
08.03.2016 21:48 #1242
Сообщение от birbir
надо с начало растворителем протереть все(форма мазалась чемто) и потом зашкурить, ну и перед покраской тоже растворителем...
Форма обрабатывалась силиконом, самым простым и самым дешёвым.
503 351
142 0
08.03.2016 23:21 #1243
Владимир, да не горюйте что статор получился пузирьковий. Через год будет легче его разбирать! Кувальду приберегите в надежном месте.
159 60
0 8
08.03.2016 23:27 #1244
точно точно
619 325
3 22
09.03.2016 00:30 #1245
Сообщение от РемЭл
Какой всё таки толщины получается слой эпоксидки по траектории магнитов от поверхности до провода? Так сказать какой удастся сделать зазор минимальный до магнитов, как думаешь? Надо ли чем тонким защитить это место, чтобы не тирануть случайно о магниты??
Я не знаю, клеится ли эпоксидка к эпоксидке ?
Была мысль. Замешать небольшую порцию с фиброй, густо взять фибры. И формой вдавить , и снова на болты.
Это с той стороны где пузыри раковины оставили.
Другая сторона нормально. Проводов практически не видно. Глубоко.
Я сегодня , на верхней стороне, что с раковинами , повредил на нескольких проводах изоляцию, пробовал шкурить. Эпоксидка по любому заизолирует. Она прекрасный изолятор.
Надо ли тогда шкурить тщательней для такой операции ??
Зазор не измерял. Статор 40 - 12 - 12 # 16 мм должно быть.
Думаю, миллиметр страшного ничего уже не сделает.
619 325
3 22
09.03.2016 00:30 #1246
Сообщение от hrpankov
Этой самой кувалдой, да по языку кому то.
С какого такого перепугу его надо будет через год разбирать ?
403 464
8 187
09.03.2016 00:40 #1247
Сообщение от Владимир.74
Вот за это действие я и переживал! И как теперь заизолируешь, оно ж выпирать над поверхностью будет?
Я всё про меандр на текстолите думаю...Текстолит (защита провода) 1,5мм +0,5 мм до магнита = 2,5 мм до провода. У тебя будет меньше???
619 325
3 22
09.03.2016 00:48 #1248
Сообщение от РемЭл220
1 мм.
...думаю никак не больше. Фибра очень устойчива на стирание. Растяжение удары, растягивание. Вродь как бронеплёнку сделать .
Лишнюю эпоксидку выдушит стягиванием болтами. Фибра останется и сколько нужно смолы. Наносить типа кисточкой мазюкать. Заодно и с пустотами свяжется, как за основу вцепится. За то будет капитально.
Такие вот мысли на ночь.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 09.03.2016 в 00:57.
403 464
8 187
09.03.2016 01:04 #1249
Выкладываю инструкцию на заводской ветряк: диаметр 2,7м, ветер 9м/с, 1кВт при 400об/мин., система на 48В. Вес гены - 34кг.
Если сюда http://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/00...d8bf3960715e59
подставить: мощность 1кВт, среднегодовая скорость ветра 6м/с., лопасти 3шт, то получим данные этого ветряка: диаметр 2,77 м., 403 об//мин. при ветре 9м/с. Всё сходится!!!
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ САШУН ТАМ ДАЛЬШЕ ЕСТЬ МОМЕНТ НА ВАЛУ - 23,7Нм.
Кого устроит ветер 9м/с???? Где его брать???? Вот так и покупай, причём за немалые деньги....
Тип файла: pdf SWG_05-1_user_manual_ru.pdf (619.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 09.03.2016 в 01:27.
403 464
8 187
09.03.2016 01:09 #1250
Кстати! Бронеплёнка - хорошая идея для защиты. Тонкая, крепкая, скользящая. Прокладывать под траекторию магнитов на провод перед заливкой. Или к ней не прилипнет наверно....
Зато поверхность под ней будет идеально ровная!
Страница 125 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
