Страница 125 из 608
Аватар для fdgood
4 6
24.03.2010 13:07 #1241
Сообщение от baysun
какой лак для этого порекомендуете?
Я сегодня заказал таки магниты, они буду без какого либо покрытия. Так что надо подготовится.
Лак алкидный
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
24.03.2010 16:08 #1242
Сообщение от baysun
Посчитал я вариант на 24 магнита, в соотношении к 36 катушкам и прикинул к варианту на 18 катушек - получилось никакой разницы нет! Один к одному. Запятая в запятую, цифирка в цифирку. Охренеть! Я в шоке. Ну хоть бы на пол вольта, а нет!
Тогда за каким х.... мучиться и резать 36 пазов?
Ветерок, вам огромнейшее спасибо!!!
Разница должна быть, я правда точно не постчитывал. Площадь сердечника в варианте с 36 катушками меньше площади магнита, соответственно и эдс будет ниже.
Больше информации http://tng-forum.ru/
37 28
0 3
24.03.2010 17:09 #1243
Да похоже разницы существенной не какой
Что то я все больше и больше начинаю запутыватся.
Блин пора в школу и так чтоб все уроки были физикой в пересежку с алгеброй и гиометрией
Это в итоге выходит что можно взять как 9 так и 6 или даже 3 катушки, только изменить площядь магнита а результат тот же ?
Должен быть какойто выигрыш, может залипание меньше ?
А если количество фаз изменить ?
Спецы помогите понять ??????
Последний раз редактировалось Garrekiv; 24.03.2010 в 17:20.
Аватар для Ветерок
162 0
24.03.2010 17:22 #1244
Нужно оптимизировать конструкцию если разница не велика.
Если позволяет площадь наконечника, увеличить паз под намотку, и намотать более толстым проводом. В общем нужно по максимуму использовать все возможности, тогда результат будет очень красивым.
62 14
3 0
24.03.2010 18:58 #1245
Не уверен в том, что не повторяю инф. проходивщую в обсуждении. Надеюсь это будет полезным в проэктировании и создании генераторов http://imlab.narod.ru/Energy/Gen_196/Gen_196.htm
23 14
24.03.2010 20:41 #1246
Лучше более толстый провод - повысится мощность. Т.к. U=Uxx*Rн/(Rн+Rвн). Т.е. внутреннее сопротивление уменьшится и падение напряжения при подключении нагрузки тоже уменьшится. Кроме того более толстые провода позволят пропускать более сильный ток без повреждений.
257 0
24.03.2010 22:16 #1247
24 магнита - это четко половинка нашего 1.6 кВт генератора,правда будем переименовывать ,дает таки 2 кВт, 1.6 -это первый неудачный образец был, а остальные все 2 кВт. Получается будет у вас (если все сделать хорошо)0.8- 1 кВт на 230 об/мин. 1-1.4 кВт на 300об/мин. при габаритном диаметре 300мм.
Аватар для fdgood
4 6
25.03.2010 09:57 #1248
"Компонент СПБ"
Стоимость магнита NdFeB N33 D30x5мм.-230 руб./1 шт. при заказе 12 шт.
Варианты доставки:
Варианты доставки:
1. почта России (если небольшая посылка) срок доставки до трёх недель, стоимость -250 рублей.;
2. транспортная компания, доставка до адреса, срок 4-5 дня, стоимость зависит от веса и от региона;
3. автотраспортная компания, стоимость около 500 руб., доставка до склада в Вашем городе.
Думаю, стоит посмотреть, придут ли baysun магниты, а потом тоже можно заказать
25.03.2010 10:48 #1249
Привет всем.
Предлагаю для размышления и инспирации вариант с Т образными сердечниками.
Преимущества: больше можно намотать меди, площадь сердечьника увеличится.
Недостатки: сделать и намотать провод.
Тип файла: jpg статор Т.jpg (133.7 Кб, 42 просмотров)
0 3
25.03.2010 14:48 #1250
Сообщение от fdgood
Лак алкидный
Такой лак подойдет?
Тип файла: jpg kompozit.jpg (31.7 Кб, 13 просмотров)
Страница 125 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
