Страница 126 из 498
159 60
0 8
09.03.2016 01:15 #1251
Сообщение от Владимир.74
Я сегодня , на верхней стороне, что с раковинами , повредил на нескольких проводах изоляцию, пробовал шкурить.
я предупреждал, но после драки кулаками не машут.
Вообще надо было слой стеклоткани проложить под статор и над ним, тогда можно было бы свободно шкурить.
Эпоксидка плохо клеится к эпоксидке. попробуйте залить поврежденный провод малым количеством смолы, лака или краски, проверьте сопротивление катушек(на замыкание).красте 1-2 слоя статор и больше ничего с ним не делайте, ни к чему его полировать, это не швейцарские часы чтоб ловить каждый микрометр.
Если это вас успокоит то статор с небольшими неровностями поверхности будет лучше охлаждаться чем полированный
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 09.03.2016 в 01:24.
403 464
8 187
09.03.2016 02:06 #1252
Интересный сайт по прогнозу ветров. Я бы сказал "ветер-онлайн"
https://www.windyty.com/?47.214,38.903,6
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
09.03.2016 08:55 #1253
Сообщение от AlexeyGT
Как может замыкать катушка, если на ней просто повредить изоляцию, на одном проводе (пусть даже на двух) с одной стороны, внешней ?? Ни к чему не прикасаемой.
Ладно. Заделаю. Капитально. Эпоксидка клеится к эпоксидке, если поверхность шкурить, матовать. Это в авторемонте работает.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
09.03.2016 10:33 #1254
Жду с нетерпением испытаний гены
942 4
166 1
09.03.2016 13:49 #1255
Сообщение от НиколаМастер
Дык, не на чем испытывать - ни оборудования для испытаний, ни аккумулятора, хоть какого, чтоб нагрузку имитировать. Ни, тем более, примитивного моментомера, чтобы узнать пусть приблизительно, что же нужно этому генератору для нормальной работы.
52 53
3 1
09.03.2016 13:58 #1256
Хотя бы примерно. На все фазы лампочки. на вал дрель или шурик, мощность его известна...
37 28
0 3
09.03.2016 14:15 #1257
Я тоже наблюдаю и жду.
942 4
166 1
09.03.2016 14:47 #1258
Это - не испытания, а черт-те что. Поскольку из описанного нельзя сделать никаких выводов. Можешь не сомневаться, что лампочки будут слабо светиться - это понятно и без испытаний.
52 53
3 1
09.03.2016 15:07 #1259
А вдруг не будут? Я тоже ждал чуда, ан нет... это грубая но проверка, на 80% можно будет судить о параметрах гены.
942 4
166 1
09.03.2016 15:26 #1260
К сожалению, нельзя будет судить и на 8%, на которые ясно и без лампочек. Оно - генератор. Значит, электричество давать может.
Но, от может до будет - дистанция громадная. Выполненный объем работы - примерно упомянутые 8% от общего объема.
Страница 126 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
