Страница 127 из 498
Аватар для Владимир.74
09.03.2016 19:33 #1261
Зашкурил , поматовал аккуратно. Развёл две смеси.
1.эпоксидка + диоксид титана.
2. Эпоксидка + диоксид титана + фибра, как шпаклёвка
Промазал, пропитал поры, заполнил пузыри первой смесью. Потом наложил шпателем равномерно по всей стороне вторую смесь.
Вложил кольцо, вдавил. Разровнял ещё шпателем что вылезло. Бросил на верх крышку от бывшей формы. И положил киллограм 100 груза. Потом минут 10 легонько, туда-сюда крышкой елозил. Немного вылазило. Так и оставил застывать.
Вот так сегодня развлёкся.
Завтра планирую торцы привести до толку. Потом покрашу.
09.03.2016 19:39 #1262
Сообщение от Владимир.74
диоксид титана
раньше назывался титановыми белилами - просто разводили на олифе. А олифа - это просто вареное подсолнечное масло
09.03.2016 19:41 #1263
Это - не испытания, а черт-те что. Поскольку из описанного нельзя сделать никаких выводов. Можешь не сомневаться, что лампочки будут слабо светиться - это понятно и без испытаний.
Тестовая одна фаза в 15 витков меандра светила вот так.
6 лампочек, 3 последовательные пары параллельно 12 вольтовых ( нити параллельно 21/5 Вт)
То есть 24В.
Попалил не мало их.
Тип файла: jpg 20151213_143328-600x800.jpg (89.0 Кб, 0 просмотров)
09.03.2016 19:51 #1264
6 лампочек
Ватт по 10-15 "на глаз" на каждую, судя по яркости на фото. Итого, может быть, 60-90 Вт. При каких оборотах ротора?
И почему было не взять обычную 100-ваттную лампочку на 220В ? Оно же не может генератор отдать больше мощности, чем он может отдать. Зато, при такой лампочке, ввернутой в арматуру обычной настольной лампы и включенной в обычную розетку можно парой тестеров измерять и напряжение и силу тока.
Ибо что есть генератор? Преобразователь механической энергии в электрическую.
Дал на вход 150Вт дрелью - получил на выходе 100Вт. - как раз на одну 100-ваттную лампочку. А, вот, если от 500-ваттной дрели лампочка такая не горит в полный накал - значит КПД у генератора - ни к черту - ниже 20%.
Последний раз редактировалось Сашун; 09.03.2016 в 19:59.
09.03.2016 19:54 #1265
Это белая пудра. Не дорогая. Но вещь.
Сейчас промышленность по нарастающему использует диоксид титана во многом.
09.03.2016 19:55 #1266
Где то в начале темы. Сейчас не помню.
В комнате белым бело... Мобилка так фоткает.
09.03.2016 20:02 #1267
Или 200-ваттную? Хотя, если ты рассчитываешь на 4-х фазах иметь 1,2 кВт, то надо брать 300-ваттную.
Дрель, надеюсь, 500Вт дает?
09.03.2016 20:17 #1268
Патрон дрели не удержит в себе такую нагрузку. А если удержит, то не факт. Для лампочки надо 220В. Что б горела хорошо. А если гена на 150 В может давать 1 Кв для 48 В системы ? А ??., то нагрузку надо 4 лампочки по 12 Вольт последовательно, да таких цепочек с десяток. а лампочка на 220 ерунда для испытаний.
Надо ТЭН. и во всяком случае не дрель.
Хотя дрелью можно испытать фазы по парно. Это испытание всё покажет.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 09.03.2016 в 20:23.
09.03.2016 20:20 #1269
Сашун!!!! Не засоряйте тему! Данные испытаний тестового образца с 2-мя фазами в таблице вылажены эдак ещё в 2015г... Потрудитесь сначала в них разобраться, прежде чем тут о чём то судить...
ЧИТАЙТЕ СНАЧАЛА и ВНИМАТЕЛЬНО! Сколько можно повторять?
09.03.2016 21:11 #1270
Сообщение от РемЭл220
Повторять нужно до тех пор, пока не самым тупым читателям не станет понятно.
Вот мне непонятно, почему Владимир74 взял для испытаний 12-вольтовые автолампы, мучился, соединял в них параллельно нити накала, соединял лампы попарно последовательно и параллельно?
Разве непонятно читателям профильного форума, что обычная лампочка накаливания на напряжение 220В, используемая в качестве балласта - тестовой нагрузки генератора - это все лишь резистор, на котором написана номинальная мощность 25, 40 60, 75, 100, 150, 200 или 300Вт ? Оно же, как будто бы ряд номинальных мощностей осветительных ламп накаливания специально состоит из мощностей, предназначенных для испытаний генераторов.
Так почему же десятки и сотни самодельщиков-генераторщиков не пользуются для тестирования мощности обычными лампочками?
Страница 127 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
