Надо сопротивления регулировочные, которы применяются при сварке. Баластные регуляторы и т.п. Можо, в крайнем случае, просто стальную проволоку намотать. Удельное сопротивление 1м стали - 0,15 Ом*на кв.мм. - в десять раз больше чем у меди!
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
А мне неясно почему мужик на фотке про все говорить, даже про погоду, а про напругу и ток на виходе ни-ни.... Трудно разгледел цифри 5,74 на одном из апаратов. Что ето??? Ток? Напруга?? Не знаю, но для меня ето фейк, имхо! Может сознаетесь чистосердечно? А еще видни журнали " Креативное рукоделие".
Пп: куплю литр самогона..., дешево!
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.03.2016 в 21:35.
Пп: куплю литр самогона..., дешево! ![]() .... есть вино. Домашнее.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 09.03.2016 в 22:08.
Сашун, посчитайте, пож-ста, сопротивление лампы 200Вт на 220В. Сколько Ом когда она горит и когда холодная???
Времени уйдет полчаса, а польза будет. При параллельном соединении удобно просто чуток вывернуть лампу из патрона для уменьшения нагрузки Я такой приспособой пользовался в свое время для проверки бесперебойников - нагрузил двумя-тремя лампами в параллель и просто засек время горения до отрубания бесперебойника. Сразу определяется остаточная емкость аккумулятора. Делов-то дощечка и 4 патрона Зато сразу видно - подключена нагрузка или нет и об ТЭН не обожжешься ![]() Патроны брать керамические с креплением на 2 шурупа. Вот - ![]()
Последний раз редактировалось Сашун; 09.03.2016 в 21:51.
N= U*U/R. Т.е. R=220*220/200 = 22*22/2=22*11=242 Ohm.
Проверка. Ток через лампу 220/242 А. Мощность 220*(220*/242)= 200W. Для горящей лампы. Извините, что долго набирал
Замечательно! Это когда в полный накал. А холодная??? Не обязательно точно, хотя бы примерно (можете взять лампочку и померить омметром)???
Лень, наверное, - меньше раза в 2-3. Но, покуда генератор будут крутить она нагреется до слабого свечения и ее сопротивление станет не 242 Ома, а около 200.
Не..не....Давайте точно подсчитаем, чтобы к этому больше не возвращаться. Ну измерьте сопротивление лампочки - делов одна минута!!
Нашел 2 по 100Вт - у одной 35 Ом, у другой - 36. Если они таки да 100-ваттные в полный накал при 220В, то у горящих должно быть по 22*22=484 Ома. Мой прогноз насчет того, что у холодных сопротивление меньше в 2-3 раза, оказался неточным. Оно меньше в 10-15 раз. Ну и что?
Последний раз редактировалось Сашун; 09.03.2016 в 23:04.
