Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 129 из 209
21.04.2017 18:59 #1281
Сообщение от Bobr_
А может и я что-то пропустил? Возможно... но на видео вроде так было, и цифры такого же порядка, как я озвучил. Вон и Сашун подтверждает.
А вот насчет умножить не понял... куда включены приборы? Общее напряжение и общий ток?
...напряжение общее. Щупы на общей шине. Ток в разрыве одной лампы. Рисунок подключения прилагается, коментарии есть. Догадывался, что не все поймут.
21.04.2017 18:59 #1282
Сергей. А, у Вас схема нарисована... так приборы зацеплены?
ЗЫ... вроде разобрался... почему на 4 надо умножить - не понял
ЗЫЗЫ... в наргузке 1 лампа, 1 спираль, 100 ватт с какого перепуга умножать?
Последний раз редактировалось Bobr_; 21.04.2017 в 19:07.
21.04.2017 19:06 #1283
Сообщение от Сергей. А
То что вы увидели в пике- это показания по току, в одной лампе,
Мощность = ток Х напряжение. Была в видеоролике показана мощность по приборам 72 ватта. А именно 9 вольт и 8 ампер. И - не более того.
И не нужно напрягаться и потеть. Мощность - пропорциональна частоте вращения. Вы ведь все равно не можете вертеть генератор с примерно постоянной скоростью, поэтому Ваши видеосъемки просто бесполезны - они не являются доказательными.
Пускай Ваш генератор самый лучший и имеет пиковую мощность хоть 3 кВт - что толку от этой конструкции, если статор через 10 минут работы перегреется и сгорит, как горят Ваши лампочки?
Вместо того, чтобы лампочки жечь, нужно просто позаботиться о том, чтобы правильно определить параметры Вашего генератора - составить табличку зависимости его выходной электрической мощности от частоты вращения ротора генератора при работе на реальную нагрузку - аккумуляторную или резистивную - в зависимости от того, для какого вида нагрузки Вы изготовили Ваш генератор.
Без нагрузочной характеристики Ваш генератор совершенно бесполезен - к нему нельзя изготовить подходящий для него винт.
21.04.2017 19:18 #1284
Сергей. А, получается, что на видео Вы показали, что нагрузка в 100 Ватт осиливается генератором от толчка руки. И не более того. Сашун Вам правильно толкует, пытать надо на фиксированных оборотах, табличку писать. И ток КЗ не надо пытаться на приборе добыть - его посчитать надо из полученной таблички, для каждых оборотов он разный, получите зависимость, формулу. Из этого поймете до каких оборотов нельзя раскручивать винт, считать сможете пиковые токи и нагрузки. Так как-то...
21.04.2017 19:26 #1285
Сообщение от Bobr_
...мы наверное про разные видео. Я про это
21.04.2017 19:32 #1286
Все 4 лампы моргают? не видно на видео. Подключено все по схеме? Показывает ток в цепи одной лампы?
21.04.2017 19:34 #1287
Сообщение от Bobr_
Вот как раз это до Сергея А и не доходит. Ведь так просто измерить имеющимися вольтметром и амперметром на самых малых оборотах, например, 1 об/мин, ЭДС и ток короткого замыкания и потом определить оба эти параметра для какой угодно частоты вращения генератора...
21.04.2017 19:36 #1288
Сообщение от Bobr_
.....я с Вами полностью согласен. Но видимо этот тест не для каждого. Он исключительно для тех, кто крутил своего Гену от руки, а не на токарном станке. Я пытаюсь в своих тестах показать то, что многие не поймут. С Вами я согласен- крутить надо на токарном станке, разных оборотах и в табличку всё писать.
21.04.2017 19:41 #1289
Сообщение от Bobr_
...прибор в цепи одной лампы (общей шины) 90 и 100 ват. все накалы в параллель.
21.04.2017 19:48 #1290
Таки, оказывается, Сергей А - не понял.
Причем тут токарный станок?
Нужно сперва определить ЭДС генератора ОДИН РАЗ на любой малой частоте вращения - ЭДС прямо пропорциональна частоте вращения!
На этой же частоте определить ток короткого замыкания.
Разделить одно на другое - узнать внутреннее сопротивление генератора.
Больше для предварительной характеристики не нужно ничего...
И не нужно ни одной лампочки !!
Хоть закон Ома Сергей А, наверное же, знает...
Страница 129 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
