Страница 129 из 608
257 0
27.03.2010 20:15 #1281
Маленькие ветряки еще могут быть мобильными, а 20 кВт в принципе можно но очень может оказаться неподьемно.
257 0
27.03.2010 20:58 #1282
Знаю много людей у кого стоят ветряки для обеспечения электроэнергией. НО абсолютное большинство из них без сетевой энергии, хоть во многих местах провода недалеко ,но подключится к ним стоит дороже ветряка. Во многих местах вообще сети нет и ближайшие лет 500 не будет. Многие ставят ветряк+солнечная батарея+ резервный генератор . Для 500кВт*ч в месяц надо ,примерно 3 кВт веряк с расчетной скоростью 1.8-2 среднегодовых скорости ветра в вашей местности.
Правда есть местности где например средняя скорость вера 1м/с , 358 дней -штиль ,а неделю 50 м/с, там не так просто что-нибудь придумать
Тип файла: jpg avt-dom.JPG (57.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg bereg.JPG (39.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg Domik.JPG (64.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg mayak2.jpg (44.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg Дутый 4.JPG (25.3 Кб, 16 просмотров)
Аватар для fdgood
4 6
28.03.2010 05:33 #1283
dzen
Скажите, а сколько стоит мачта и какую площадь она занимает, и её высота?
Можете рассказать про аэродинамический тормоз на крыльях, если можно с фото.
4 0
28.03.2010 07:44 #1284
Интересно, какой ток потребления инвертора на холостом ходу (без нагрузки)?
чем меньше мощность тем меньше холостой ход,еще зависит от качества самого инвертора.
на практике было так 300 Вт -0.3А,600Вт -0.6А,1000Вт-1А,2000Вт-2.5А,3000Вт-3.4А
инвертор качеством получще стоимость в два раза выше 2000Вт-0,6А
все на 12 вольт
Правильно, что лучше вообше без инвертора.
я как раз в такой месности и живу, ветряк стоит 3х метровый
проку от него не много ,для себя выбрал аварийный вариант,и вторую проводку
на ней висит телевизор ,освещение подсобных помешений,мастерская кроме сварки и компрессора.
общая начинка такова- аккум 650 А\ч ,инвертор 2000 Вт,ветряк 3 метра и 1.2 метра,солнечные панели 2м\кв или 100Вт реальной мощности,гидрогенератор проточный на ручье 35 Вт.
поставил счетчик после инвертора в год 380 кВт, остальное потери на кпд ,аварии,отсутствие ветра и солнца
1 5
28.03.2010 08:40 #1285
metall а вертикалку поставить не пробовали? некоторые утверждают что пре 1,5м\с начинается зарядка акб
знаток.....круто ! начинающий, нахватавшихся верхушек будет правельней.
Последний раз редактировалось dim-235; 28.03.2010 в 08:50.
4 0
28.03.2010 08:55 #1286
нет не пробовал , зато пробовал парусник результат не впечатлил!
Где ж ты проживаешь? Цивилизации нет совсем?
Казахстан ,Алматы, цивилизация есть.
Мне интересно услышать про инвертор, он у тебя от 12 вольт?
нн-да! жрет 300 А видел! но работает !Был случай в степи у клиента нужно было железяку приварить подключил к машине, аккум 100 А\ч, завел,сварка инверторная ,поставил 60А, электрод 2-войка и заварил!
1 5
28.03.2010 08:59 #1287
Ещё про инвертор: Есть выключатель спящего режима (типовой ток холостого хода в активном режиме 1,7А для ПН5-12-1000 (для ПН5-24-1000 0,85А). Типовой ток холостого хода в спящем режиме 0,3А для ПН5-12-1000 (для ПН5-24-1000 0,15А).
4 0
28.03.2010 09:02 #1288
Мачта у тебя класс - телескопичка. А вот снимок ручья не очень, хлам и мусор видно, а вот турбины не видать.
хлам это остатки старой турбины ,плотинной ,от плотины пришлось отказаться,
снимок на очень соткой,могу переснять нормально
мачта не телескопичка ,
гдето видел в инете но в реалиях не встречал!
Последний раз редактировалось metall; 28.03.2010 в 09:10.
1 5
28.03.2010 09:12 #1289
380 квт в год, получается в день около 1 кват. ЁПРСТ - я электричество не экономлю но всёравно столько не трачу.
baysun как так а холодильник ? (200х7=1400вт)
23 14
28.03.2010 09:18 #1290
BAYSUN
У нас в городе есть завод "Инвертор". Он делает различные преобразователи. И для ветряков тоже. И это не катайские игрушки. Но цена приличная.
Страница 129 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
