Стиральная машина Samsung Sensor Compact F1015J
Страница 13 из 15
30.12.2016 10:25 #121
Спасибо, будем поглядеть. Попутно еще вопрос. Вот этот модуль очистки серебром, он работать должен при заливе воды, импульсами по 15 сек на пластину. Ошибка с него может инициировать ошибку залива воды? Модуль всегда в работе или можно отключить? Ошибка с субмодуля по 20-й ноге проца инициируется снятием потенциала, обрабатывается ли 20-й вход проца при отключенном модуле?
Просто с этим серебряным фильтром как-то не попадалось девайсов, хотелось бы разобраться
ЗЫ. оптрон то я конечно сменю, который сигналит ноль с субмодуля, но вот там ли рою? Как бы все обычные замеры и смотрины проведены с основным модулем - ни каких изъянов не выявил, а вот с этой примочкой не все понятно, хоть вроде как все в ней целое. Из найденных косячков были только окисленные контакты этих самых серебряных пластин...
Последний раз редактировалось Bobr_; 30.12.2016 в 10:35.
Аватар для Юри
30.12.2016 16:48 #122
зачем он..
зачем тебе этот фильтр?? ты что, после стирки пьешь эту воду?Я думаю, чище бельё от этого не становиться, всё зависит от магистрали труб, что подают воду в квартиру и от источника, откуда вода выкачивается, ну и от чистоты самого насоса или водонапорной башни.
30.12.2016 16:54 #123
Сообщение от Юри
- это стандартный лохотрон маркетологофф-ПИДАРОфф
30.12.2016 20:19 #124
Да мне то он совершенно ни к чему. Думаю в сторону того, что это он может инициировать ошибку. Например, пробитый оптрон может мыкать на землю, в итоге ноль на проце - выдал ошибку. (правда оптрон нормально звонится вроде как)
Вот потому и вопрос, обрабатываются ли сигналы с него, если он не в работе
09.01.2017 22:03 #125
Доброго всем времени. Где собака порылась - найдено. Оказался битым стабилизатор напряжения 3.3 вольта в цепи Reset процессора. После включения в сеть, запуска цикла и его остановки, при выборе любого другого режима не происходило обнуления регистров процессора и каким-то образом для процессора включался режим фильтрации воды при следующем заливе, но сам субмодуль при этом не включался и выдавал землю по 20-й ноге, т.е. ошибку в модуле.
01.04.2017 17:34 #126
проблема с samsung f1015j
Доброго времени суток уважаемые форумчане. такая проблема появилась. машинка Samsung f1015j. сегодня супруга постирала белье.машинка выключилась.я решил поставить двух местную розетку.все поменял.включил автомат, включил в одну розетку водонагреватель, в другую попытался включить машинку.мешала вилка от водонагревателя.перевернул вилку машинки и вставил в розетку, включаю машинку кнопкой и у меня вырубает автомат.все отключил.снял плату.и увидел что с одной стороны часть дорожки выгорела просто.пропаял новую дорожку.щас все включается нормально, но при выборе режима и запуска стирки, на табло пишет надпись "door". что могло случиться подскажите пожалуйста! Благодарю заранее всех за ответ.
01.04.2017 19:19 #127
начни с проверки УБЛ
01.04.2017 19:29 #128
следующий - ТЭН
и не надо с нагревателем в одну розетку
01.04.2017 22:01 #129
Вот насчет тена мне сосед телемастер сказал,когда я к нему за паяльником бегал.объяснил ему сначала ситуацию,он сказал,что скорее всего ТЭН уже все.еще 2 года назад при замене подшипников предлагали его поменять я че то отказался
02.04.2017 03:15 #130
сосед знает что говорит, лучше прислушаться
Страница 13 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
