Телевизор Orion T2197MJ/MTX
Страница 13 из 14
Аватар для Roman11224
0 31
23.03.2013 10:57 #121
Сообщение от PaDuyC
Если внимательно схему посмотреть, то VD519 это HZ7C1 -вольтаж 7.2В-7.6В.
Тоесть стабилитрон 7.2-7.6 вольт?Я ставил меньший вольтаж-эт точно!
937 5
8 13
23.03.2013 13:06 #122
Если нет стабилитронов нужного вольтажа, то можно меньшие номиналы соединять последовательно, чтобы в сумме получался необходимый номинал.
Вот, ещё почитай.
http://monitor.espec.ws/section1/printview197779.html
0 31
25.03.2013 12:43 #123
Поставил стабилитрон VD519 на 7.5 вольт-толку не дало!!((Вобщем собираю-буду надеятся что причина вылезет со временем!!!
12.05.2013 15:55 #124
Здраствуйте форумчане тоже проблема с ORION T2197MJ По словам клиента при работе выключается, и на изображении черная горызонтальная полоса делить екран только при подключении антены или сигнала на видео вход верхнее изображения уходит вниз а верхнее напливает сверху. При первом осмотре уже ктото там гулял в: БП, кадровой, тюнере, управление, строчной. Вроде ничего страшного ненаделали кондензаторы пришлось менять в БП и кадровой. Полоса уменшилась с 10см до 3см. Напряжения 190в завишено до 205в, 24в до 26, а 130 упало щас 115. Уже дня четыре возюсь Спасибо за отклики)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.05.2013 16:21 #125
Создай свою тему с технической инфой и внятным описанием и подтяни орфографию.
Измерения нужны все, а не те, что тебе глянулись.
937 5
8 13
13.05.2013 00:47 #126
Эта тема и так на 13 листов. Действительно, надо создать отдельную тему, а то потом полезную информацию в такой теме искатели не найдут. А пока проверяй все детали на соответствие схеме. Наверняка предшественник(и) понавтыкали не то, что должно быть.
0 31
04.11.2013 13:39 #127
Всем привет,работал работал телик с этим шелестом в трансе,систематически пропадал антэнный сигнал(тоесть становился синий экран),антена в норме,внезапно сгорел предохранитель,нашол в блоке питания пробитые транзисторы V512(c3807) и V513(D1710),заменил-поставил тонюсюю жилку на предохранитель,включил-сгорел предохранитель и пробил V513(D1710)!((((Походу дело не в блоке питания!!!?схема http://monitor.espec.ws/download.php?id=12214
Последний раз редактировалось Roman11224; 04.11.2013 в 13:52.
937 5
8 13
04.11.2013 13:54 #128
Как же не в БП, если элементы горят в первичке? Просто не все детали пострадавшие заменил. Поднимай каждый элемент по одной ноге и проверяй. Транзисторы под замену все, стабилитроны тоже, диоды-стекляшки тоже.
0 31
04.11.2013 13:59 #129
Остальные полупроводники в первичке я проверял-больше пробитых не обнаружил!Когда я воткнул вилку в резетку-телик пытался запуститса-но это было секунда и пр-ль перегорел.
937 5
8 13
04.11.2013 14:25 #130
Сообщение от Roman11224
Остальные полупроводники в первичке я проверял-больше пробитых не обнаружил!...
То что ты проверил тестером или мультиком, не гарантирует исправности детали. Частенько, только замена выявляет неисправную деталь, а приборами она проходит все проверки. Потом, детали могут не только пробиваться, они могут обрываться, давать утечку, или просто параметры свои изменять. А когда первичка повторно выгорает, то все проверки-замены нужно начинать заново. Могут погореть уже другие элементы.
Страница 13 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
