Зарядное устройство ЗУ.14.01 "Промсвязь" Новосибирск
Страница 13 из 15
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
24.10.2017 16:39 #121
albertkama, Судя по схеме при перегорании (отсутствии) R4 на выходе ЗУ мощность упадёт в половину, т.е. один "рваный" полупериод выпрямленной синусоиды пропадает.
Если при работающем ЗУ на ощупь проверить тиристоры, то один будет почти холодным. Я бы восстановил R4, используя "подручные" средства (нержавейку, нихром и пр.).
44 34
1 1
24.10.2017 17:07 #122
Обязательно надо проверить тиристор после R4, наверняка его надо тоже менять, имхо.
24.10.2017 21:30 #123
Спасибо за ответ. Проверил мультиметром тиристор после R4, он пробитый. Скорее всего из-за него нихром R4 сгорел.
9 5
25.10.2017 13:26 #124
Сообщение от misha0708
Всем привет!
Пришло время зарядить аккумулятор!
Вчера все-таки поменял стабилитроны, как мне ранее говорили здесь,
VD 14,15 (KC 468A) на Д814А и транзистор VT4 (КТ 315Г) на КТ 315В - была сломана средняя ножка. При зарядке, напряжение поднялось до 15,5 в (поднималось часа 2 - аккумулятор был на 75 % заряжен) и прыгало от 15,2 до 15,5, но светодиод (<100) так и не погас.
Всем привет!
Поставил я в зарядное амперметр на плюсе и обратно один стабилитрон КС 468А, получились два стабилитрона в цепи КС 468А и Д814А. При зарядке ток постепенно падает, а напряжение растет до 14,5В.
В процессе заряда, светодиод "Заряд <70%" гаснет, а светодиод "Заряд <100%" горит постоянно, но не моргает - при этом ток опускается до 0,2-0,3А. Но когда я выключаю тумблер (В разрыв провода, идущего от плюсовой шины на R 22, только точно убедитесь, что это R 22. Один его отвод идёт на "+", другой на R 21 и стабилитрон Д 815 В), то светодиод "Заряд <100%" начинает моргать.
Скажите пожалуйста, а светодиод "Заряд <100%" вообще у кого-то погас?
А то в инструкции написано, при полной зарядке аккумулятора, светодиод гаснет или моргает!!!
12 12
30.10.2017 06:59 #125
Да, в конце заряда при достижении 13.9-14.0 вольт начинает моргать 100% заряд.
31.10.2017 07:38 #126
При достижении скольки вольт гаснет (моргает) светодиод "Заряд <70%" ?
9 5
31.10.2017 11:05 #127
Сообщение от albertkama
При достижении примерно 14,2-14,4В.
При этом батарея была почти заряжена (при включении зарядка пошла с 3-х ампер и где-то за час ток упал до 0,5А и светодиод "Заряд <70%" погас). Потом в течении 2-3 часов ток упал до 0,2-0,3А и так еще пару часов проходил заряд, но светодиод "Заряд <100%" так и не погас! По идее, он и не должен погаснуть, так как при заряде идет и разряд - я так понимаю!
Аккумулятору три года и плотность в каждой банке около 1,25.
9 5
31.10.2017 11:11 #128
И вообще, чтобы было все четко, надо подключать перед зарядным стабилизатор, а то напряжение сети скачет (210-230В), вот и на выходе зарядное тоже немного прыгает (14,2-14,5В). Но в принципе это не проблема, зарядное таких годов и работу свою делает!!! А вот что происходит в батарее зарядом таким асимметрическим током и как он полезен - вот это большой вопрос???
44 34
1 1
01.11.2017 12:34 #129
Не заглядывал во внутренности АКБ при заряде импульсами "рваной" выпрямленной сетевой синусоиды частотой 100 Гц и амплитудным размахом около 20 В, теорию оставим "знатокам".
Из многолетней практики могу доложить, что заряд (восстановление и профилактику) АКБ воспринимает очень даже положительно. К подобному ЗУ имею приставку (или в составе ЗУ), позволяющую заряжать АКБ в циклическом режиме: например, заряд током 3 А в течение 10 сек. и последющий разряд (на активное сопротивление) током 0,3 А в течение 20сек., т.е. выполнено условие по току 10:1 и по времени (в секундах) 1:2. Реально в моей прпактике АКБ прослужил мне 14 лет при периодическом таком водействии на него. Сейчас у меня АКБ "Зверь" выпуска март 2010 г., пока живёт и здравствует. Это моё субъективное мнение, основано на реалиях.
9 5
03.11.2017 14:23 #130
Сообщение от anatoliy563
А схему можно приставки или внутри что меняли по схеме?
Заранее спасибо!
Страница 13 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
