Паяльник на основе импульсного преобразователя
Страница 13 из 20
29.09.2013 13:07 #121
vishz
Разница в проводимости электротехнической меди и меди других марок ничтожна.
Аватар для сашандр
94 44
29.09.2013 13:22 #122
Я тоже думаю,что нет большой разницы в меди.А шину я делал из трубки(трассы) кондиционера диаметром 9.52(сплющил и согнул),на вид медь как медь.Шина походу будет греться полюбому,просто передавая тепло от жала и само тело шины относительно маленькое.По нагреву шины на друком форуме боряться железным жалом(им работать хреново будет).http://monitor.espec.ws/section44/topic161565p20.html
866 125
9 5
29.09.2013 13:43 #123
Сообщение от lllll
vishz
Что ж, будем искать другие способы снижения нагрева шины. В связи с этим возник вопрос к специалистам-теоретикам. http://otvet.mail.ru/question/93311291 . Господа, как вы ответите?
124 21
29.09.2013 14:16 #124
Сообщение от vishz
...Это значит, что хватит мощности 50 вт...
На счёт мощности трансформатора.
КПД 0,7 * 100 = 142 Вт. В начале разгона, когда проволока холодная, мощность выше около 200 Вт.
29.09.2013 14:37 #125
При частоте 50 кГц толщина СКИНслоя около 0.3 мм. Проводимость проводника, в этом случае определяется не его площадью его сечения, а длинной периметра.
Проводимость шины 10х10 мм будет такой же, как и у 20х0.6.
866 125
9 5
29.09.2013 15:57 #126
Сообщение от kreking
Мне приходилось пользоваться паяльником 200 вт. У него "жало" массой примерно полкило. Ни в какое сравнение не идёт с нашими проволочками. Холодная медная проволока всего в 1,26 раза имеет сопротивление меньше, чем нагретая до 320*С. Трансформатор - не транзистор, такую перегрузку легко перенесёт. В схеме с самовозбуждением это в ряде случаев может стать проблемой, но мы пока рассматриваем схему с внешним возбуждением.
lllll, спасибо, признаюсь, не думал, что на 50 кГц поверхностный эффект будет так сильно выражен. Обычно о нём говорят на мегагерцовых частотах.
2,219 485
17 2
29.09.2013 16:08 #127
Скин Э.проявляется и на 50 Гц,просто с повышением частоты это носит более выраженый характер.
Аватар для ГАРРИК
273 236
29.09.2013 17:27 #128
Сталобыть вторичный виток,должен быть тщательно отполирован.
29.09.2013 17:33 #129
ГАРРИК
Не только изолирован, но и сделан из пакета лент фольги с изолирующим покладками между слоями.
Кстати - в подаже появился термостойкий скотч. На полиимидной основе, учтойчиво держит до 300 гр.
Аватар для _Skif_
8 0
30.09.2013 23:11 #130
в добавок , купив электронный трансформатор, его надо разобрать, что бы посмотреть количество витков во вторичной обмотке. Нет диаметра провода первичной обмотки и Вы думаете новичок поймёт, как сделать паяльник, я сомневаюсь. Так что, не правильная информация или частичное отсутствие её, приводит к негативным результатам, вот что мы и имеем.
спору нет, что недостаток информации - это плохо. Вот только в моем описании нет недостатка информации. Раскрыть коробку и посчитать витки вторички, когда они открыты и их редко более 12 = это разве проблема? А догадаться, что сечение провода первички вторичного транца меньше делать не стоит - тоже трудно? Если человек этого примитива не знает, подозреваю, что такой паяльник ему пока еще не нужен.
Страница 13 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
