Ремонт аккумуляторов от ноутбуков
Страница 13 из 22
Аватар для ГАРРИК
273 236
18.08.2013 11:12 #121
Еще одно интересное обсуждение..на этот раз строго по теме http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=72737&st=0
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
19.08.2013 00:16 #122
А я тем временем порылся в куче старых мобильных АКБ, расколупал несколько и поглазел, как устроена защита.
Устроена она до офигения просто. Есть такая спец. мелкосхема - DW01-P (вот ссыль на даташит:). Кроме неё, на платке торчат 2 МОСФЕТа в восьмилапом корпусе и несколько пассивных компонентов.
Насколько я понял, чтобы кормить этот чип от повышенного напряжения (2-3 батареи), надо его запитывать через резистивный делитель. Однако в принципе он на такие фокусы не рассчитан. Зато в нестандартном включении его можно юзать как индикатор окончания заряда, а, возможно, и переключатель с восстановительного заряда на нормальный.
В принципе, от старого Симменса, по которому я городил защиту, отличий почти нет. Только там ещё самовосстанавливающийся предохранитель торчит, а в новых Нокиях оного не видать.
Энтот самый предохранитель я менял на 10А с питалова УСБ дохлой мамки, МОСФЕТы оставил родные, только место под радиатор на плате предусмотрел (обычно он на 5 А рассчитан, моя электроотвёртка столько не ест), а банки (1200 мА/ч от Нокии) сдвоил. Пока заряжаю внаглую от стабилизатора напруги на 4,2 В плюс ограничитель тока до 2 А (от перезаряда спасает чип), но сейчас нарыл несколько маленьких встраиваемых зарядников на 1 батарею, попробую все - отпишусь. Сдвоенной батареи хватает на 4-5 часов довольно активной работы (к примеру, прикручивать вагонку саморезами).
Последний раз редактировалось Arhimed; 19.08.2013 в 00:23.
Аватар для Harl
146 113
19.08.2013 08:58 #123
ГАРРИК Эти чистильщики реестров -"Еще одно интересное обсуждение..на этот раз строго по теме http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=72737&st=0"-полезной практической инфо мне не дали тема на 3-4 человека.там все направлено на то что бы полнее разряжать батарею а вот как заменить банки -ничегошеньки.Да и куда мне с зубилом и паяльником без олова туда лезть как и большинству .Вот если бы хоть кто, да пусть платно! выложил бы реальную прогу под ХР для управления параметрами контролера батареи-был бы реальный результат.Народ имя бы прославил!!!
Что спрятал, то пропала, что отдал то твое!!!
Arhimed по твоему примеру стал выковыривать контролеры со всех литиевых сухих АБ ,припаивать к вытащенным банкам от ноутов-нормально работают! ,корпуса делаю от пластиковых водопроводных труб или изоляционной лентой скручиваю.
Последний раз редактировалось Harl; 19.08.2013 в 09:12.
14 0
19.08.2013 09:44 #124
Harl, Arhimed, ГАРРИК, Я давно применяю платки от банок сотовых. Ссылка.
http://f1p.ucoz.ru/blog/2012-04-04-365
Но вот использовать на большие токи - задача оказалась не очень простая. P-канальные, низковольтные + большие токи довольно редкие изделия - по крайней мере не нашёл, пришлось инвертировать управляющий сигнал и поэтому схема стала "жрать" довольно много: до 2 мА. Это означает, что через несколько месяцев батарея разрядится и будет продолжать разряжаться! И умирать.
У платок от телефонов токи маленькие - до 1,5 А. Гораздо лучше платы защиты от 18650 - токи могут быть до 7,5 А. Можно их отдельно купить, выбор есть.
Arhimed А схемку "отвёрточной" защиты не в облом скинуть? - пробовал банки 18650 "панасы" с защитой 7,5 А. - отвёртка не стартует!
В Китае батареи для ноутов продаются с диском для перешивки "биоса" (? - так написано!) - некоторые ноуты не работают с "чужими" батареями.
Заметьте к каждому ноуту своя прошивка! Универсальных нет!
Гарантия теряется! Соответственно искать к конкретному ноуту - тяжёлый случай!
Последний раз редактировалось Влад-Перм; 19.08.2013 в 10:04.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
19.08.2013 23:19 #125
Сообщение от Влад-Перм
Да схема приведена в даташите. Предохранитель я засовывал по выходу (от КоЗы).
И, как я уже говорил, у мну в отвёртке торчит параллельно ВХОДУ выключателя кондёр на 3300х10 В, его функция - брать на себя бросок тока при запуске. Ну, и оба конца движка идут через дроссели, какие - ХЗ, с виду ферритовые трубочки с двумя выводами. На днях раскурочу отвёртку смазывать - срисую точно.
Аватар для iev91
76 10
20.08.2013 08:55 #126
P-канальные можно посмотреть IRLML9301, я их использовал, правда, на небольшие токи. А вообще да, проблема. Лучше инвертировать своё мышление и подобрать N-канальные. Вообще, проектирование схемы с бюджетом в единицы мкА - задача очень непростая.
И еще, может кому пригодится - нашел приятную микруху для зарядников TSM1052 - ограничение БП по току и напряжению, корпус SOT23-6, цена 20 руб.
14 0
20.08.2013 17:30 #127
iev91 Я сдуру в "Промэлектронике" сначала накупил P-канальники всяких на 50-70 А., но низковольта не было (только 50-100 В) Натурные испытания показали, что при запитке и управлении 4,2 В. они больше 2-3 А. не пропускают через себя.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
20.08.2013 23:33 #128
Пробуйте что-то типа APM3023N с дохлой мамки. У них напряжение отсечки до 2 В, у родного 8205А - до 1 В. Учитывая, что чип вроде как должен управлять МОСФЕТами логическим уровнем, а транзюки эти применяются в низковольтных (1,8 - 2,5 В) стабилизаторах, в том числе и линейных, должно работать. На фига покупать IR, если халявных доноров полно?
14 0
22.08.2013 17:34 #129
"Arhimed" Так я штук 7 материнок распаял - все полевики только n-канальные. В видеокарте нашёл P-канал, но слабенький оказался, только 10 А.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
23.08.2013 15:23 #130
А на фига Р-канал??? Родные в 8205 тоже N. Оно и есть "Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor".
Страница 13 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
