Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 13 из 39
0 12
24.11.2015 12:33 #121
Пытаемся отремонтировать. Электрик разбирается в схемах и в самом цикле ремонта
38 0
25.11.2015 08:37 #122
Чего там разбираться, нужно знать технологию ремонта. Что сейчас с аппаратом, что паялось, объясни - помогу.
0 12
25.11.2015 10:26 #123
Смотрите. Расскажу всю ситуацию. Инвертором варили. Закончились электроды - за ними поехали. Вобщем около часа он отдыхал выключенный. Потом привезли электроды, включили кнопку и он треснул. Дугу не успели сделать даже. Просто подсоединили массу к железке и включили кнопкой аппарат. Разобрал его все тот жеэлектрик, который сейчас нам его старается сделать.Оказалось вылетели "полевики" (GW45HF60WD). На них были явные следы скола и на одном отгоревшие "ноги". Я купил все 4шт новых, абсолютно идентичные, даже той же фирмы ST, мы их заменили, все сделали по правилам (с пастой и т.д.). Итог: Аппарат не запускается. И точка.
38 0
26.11.2015 02:05 #124
И так поехали... Первое правило - спешка нужна при ловле блох. Вы его уже нарушили впаяв не полевики, а биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT). Для того, чтобы не убить уже впаянные транзисторы необходимо снять питание с силовой части аппарата. Для этого находим технологический разъем на плате. Находится он в районе блока дежурного питания около банки конденсатора фильтра (самые большие черные 2шт.). Разъем громкое слово на самом деле три штырька в ряд торчат из платы. Штырьки два рядом, третий чуть подальше. Смотрим на обратной стороне платы видна сопля (перемычка) между штырьками которые ближе друг к другу. Убираем эту соплю. Собираем махонькую схемку состоящую из диодного моста и конденсатора электротехнического любого на напряжение не менее 400 вольт и емкостью от 50 до 500 мкф в общем любой.
Собранную схему подпаиваем к технологическому разъему минус на штырек который подальше, плюс на средний штырек (внимание не попутать какой куда, переполюсовка не допустима). Собранную схему последовательно с лампочкой на 150-300 ватт включаем в сеть 220 вольт. При таком включении мы запитываем блок дежурного питания без запитки силовой части. Блок дежурного питания (ЕСЛИ ОН ИСПРАВЕН) дает питание на потребители и при этом у вас должен закрутиться куллер, щелкнет реле и загорятся оба светодиода. Если блок дежурного питания дохлый то ничего не произойдет, лампа включенная последовательно с нашей схемой загорится в полный накал. Ну пока на сегодня достаточно. Сделайте пока это, опишите, что получилось потом продолжим.
Если бы вы не торопились и не впаивали транзисторы все было бы гораздо проще.
Забегая вперед уверен, что у вас дохлый термистор в цепи заряда конденсаторов фильтра. Но если вы его тупо замените и не дойдете до истины по рекомендованной выше технологии то уверен на 99% побежите за новыми транзисторами. Рекомендую придерживаться технологии.
0 12
26.11.2015 09:55 #125
Хорошо, спасибо большое. Как отступление скажу: впаяли мы то, что там стояло и сгорело. Один в один. Ничего не придумывали. Выпаяли, срезали номер - купили - впаяли.
38 0
27.11.2015 18:01 #126
Впаяли так впаяли. Нужно понимать, что в основном, транзисторы просто так не взрываются. Очевидно, что где-то "собачка порылась". Необходимо найти первопричину, иначе все что вы впаяли очень быстро превратится в хлам. Вы смелые люди - наобум впаяли и пытаетесь включить. Я бы так не рисковал. Так что там по рекомендациям моего предидущего поста??? Мы будем ремонтировать аппарат или как???
1 5
27.11.2015 23:39 #127
У меня пока облом.
Впаял все сгоревшие детали , м/с , вместо сетевых банок впаял 100х400В , включил декжурный БП через лампу 100 Вт , и ничего.
БП не стартует , на 7 н. напруга 7,2 В ( а должно быть не менее 8,4).
V ref = +0,2 В , пилы нет , на выходе странные прямоугольные импульсы 50 Гц.
Правда , резистор в исток я поставил 2,2 Ом, какой был под рукой.
Завтра вместо 2,2 поставлю 1,1 Ом ( резистор который стоял ,был выгоревший и не видно номинала).
1 5
27.11.2015 23:48 #128
ЗЫ: сейчас посмотрел некоторые схемы ТВ , где стоят такие ШИМки , так резистор в истоке обычно 0,33-0,47 Ом. Походу я дал в штангу , поставив 2,2.
38 0
28.11.2015 09:09 #129
Никаких штанг. С резистором 2,2 ома все должно красиво работать. На пальцах и очень приблизительно это работает так: Этот резистор меряет ток на истоке и фактически через 1 ком управляет 3 ногой шима, а соответственно мощностью БП. Чем меньше сопротивление тем шире шим (6 нога), тем дольше открыт ключ, тем больше энергии запасется в зазоре трансформатора тем больше увеличится мощность БП и наоборот. В общем обратная связь шима.
Судя по вашему описанию болезни у вас просто дохлый шим. Выше я описывал как примитивно с некоторой долей вероятности проверить шим. Так же были описаны номиналы элементов БП. Уверен на 200%, что мои рекомендации в вашем случае были бы очень полезны. Учите матчасть и внимательно читайте форум.
38 0
28.11.2015 09:19 #130
Напомню - нужно проверить сопротивление между 5 и 6 ногами шим должно быть в районе 1 ком. И еще можно подать вольт 10-15 на сам шим и посмотреть вреф и пилу.
Страница 13 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
