Мощный инвертор 12-220
Страница 13 из 45
1 2
16.03.2012 18:39 #121
Сорри Железо для трансформатора Статор от эл. двигателя Р=5 кВТ
11 4
17.03.2012 08:30 #122
1 ступень- преобразование низкого в 300в 2 степень шим преобразование постоянки в синус на выходе обязательно фильтр))
271 187
19.03.2012 15:57 #123
С публикацией схемы ПН в Радио №1/2012 г., возникло желание попробовать заменить в схеме КР1211ЕУ1 на IR2153 с учетом назначения ножек последней, а в двухтактной выходной ступени на транзисторах VT1-VT4 заменить полевики на IRL2505. Как скажется такая замена на работе ПН? О расчётах трансформатора Т2 вопроса пока не задаю - расчет согласно оконечного каскада на транзисторах и мощности выходной нагрузки. Кто силен в расчётах согласования элементов инверторов, прошу ответить на мой вопрос. И еще. Есть желание попробовать прогнать схему в Multisim, но в нём не нахожу IR2153 и IRL2505, где можно их взять, чтобы добавить в базу элементов симулятора?
Однажды, где-то в старых журналах Радио (недавно перелистывал номера, но так и не нашел это место описания) вычитал, что конденсатор в качестве фильтра параллельно вторичной повышающей обмотке трансформатора, в каких-то случаях ставить нежелательно, так как снижает КПД (ПН в целом?). Но фильтровать по-любому все же необходимо и как поступить, если имеем дело в схемах преобразователей с меандром
Аватар для Крашер
0 6
Отправить сообщение для Крашер с помощью Skype™
21.03.2012 01:27 #124
Сообщение от Анатолий_589
использоваться будут два 190 АКБ включённых параллельно
А, не проще эти два АКБ включить не в параллель, а последовательно? Схему пересчитать на входные 24в.
Тогда и в преобразователе токовые нагрузки вдвое меньше будут.
Я вообще планирую генератор переделать на 36 вольт и буфер из трёх АКБ ставить...
Только вот, как стабилизировать напряжение на выходе... вот вопрос.
Скелетная пайка - практика времён застоя. Ляпай!
1 2
23.03.2012 18:29 #125
Ув КРАШЕР в радио №12 за 2006 год посмотрите(Статья М. Озолина "Стабилизированный преобразователь 12\220 В) А насчет Акб вы правы (СПС)
Последний раз редактировалось Анатолий_589; 23.03.2012 в 18:34.
24.03.2012 03:02 #126
Всем привет. Хочу попросить у вас помощи в создании пн 12-220 с хотябы приблеженным к синусу выходом. Я долго лазел по нету но так ничего урозумительного не нашел. На данный момент я испульзую пн порядка 1.3кw задающий прост как веник, транс тор, акб 12в500а (гробина хер поднимиш сам). Скажу чесно я при такой мощьности сталкнулся с такими проблемами. Уже и голова не варит. 1огромный ток , 2 транзисторы работают большую часть времени в линейном режиме следствие сильный нагрев.3 при включении максимальной мощьности если не выстреливают транзисторы так у них ноги отгорают. Я использовал IRLR2505 4ш в плечо . А при постепенно включенной нагрузке все не плохо работает. 5 при разной нагрузке от 100w до 700w меняеться форма синусойды,а при более мощной образуеться более нормальный меандр. Если кто сталкивался с подобным помогите. Или может кто знает какую простую в настройке схему соответственно работоспособную пожалуста сбросте на dasss@i.ua за раннее благодарен.
Последний раз редактировалось aks; 24.03.2012 в 03:08.
27.03.2012 11:46 #127
Мужики, после долгих поисков по нету я тут задумался, предлагают много апаратов на контролерах. Возможно ли собрать подобный аппарат пн w на 700-800 допустим на "pic, mic" контройлерах. Или другом подобном "чуде". Или это из области космических технологий.
27.03.2012 15:33 #128
aks
Выложите адреса сайтов. Многим будет интересно. И будет что обсуждать.
1 2
27.03.2012 19:02 #129
Ув aks Согласен с вами Упрощается сама схема но возникают проблемы с програмированием Вы когда нибудь этим занимались ? Я пробовал перешивать промышленный контроллер ни чё не получилось хорошего 1 Нужен достаточно старенький комп с СОМ или LPT портом На новых их нет А переходники USB/СОМ или LPT ненадёжны из 3 приобретённых 2 оказались нерабочие а 1 прошивал с ошибками (половина всех девайсов из КНР) 2 И наконец нужен тот кто знает асемблер или другие языки програмирования чтоб написать прогу по которой всё будет работать Тогда и синус можно реализовать
Может Я неправ поправьте если что
Аватар для Крашер
0 6
27.03.2012 21:15 #130
Ув КРАШЕР в радио №12 за 2006 год посмотрите(Статья М. Озолина "Стабилизированный преобразователь 12220 В) А насчет Акб вы правы (СПС)
Самое интересное, что я уже лет 20 не выписывал "Радио", а попытки скачать его - не увенчались успехом...
Страница 13 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
