Блок питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze
Страница 13 из 15
04.09.2019 09:03 #121
Доброго дня, я человек новенький в этом деле, только учусь, если что не пинайте сильно) достал бп tr2 rx 850w, хочу попробовать собрать из него лбп, но блок оказался на коротком замыкании, предохранитель естественно сгоревший, подскажите плиз с чего начать поиск?, не когда не думал что будет интересно заниматься электроникой, а тут затянуло, просто начал с ардуино а там нужны всякие схемки и тд паять и все такое, а тут такой шедевр попался, повод потренироваться.
04.09.2019 13:34 #122
начинать поиск надо с чтения литературы по импульсным блокам питания
04.09.2019 16:23 #123
пробит напроч один из двух мосфетов 24n50, второй целый, скорее всего может быть пробита и микро схема шим, ведь так?
05.09.2019 08:28 #124
Сообщение от Krakov09
и еще пол-блока ... но тут не гадают, а ремонтируют ... посему нужно брать в руки приборы, запасаться ЗНАНИЯМИ и тогда только лезть в силовую и не только электронику.
05.09.2019 21:39 #125
Я вот никак не пойму, почему так устойчив миф о том, что БП от системника можно переделать во что угодно и что под силу это даже новичкам. Инет буквально набит подобными сообщениями. Откуда это ?
06.09.2019 04:09 #126
Откуда это ?
Каждая кухарка сможет управлять государством.
На сегодняшний день я бы перефразировал бы в "каждый Валуев сможет управлять государством".
А переделать можно не все типы комповых БП и не во всё что угодно. А без понимания и опыта даже тупое повторение действий с ютуба может новичкам оказаться не под силу.
06.09.2019 07:21 #127
Скорее ... начни с входных электролитов ... ... И КОРРЕКТИРУЮЩИХ МОЩНОСТЬ ЦЕПЕЙ , ЕСЛИ ЕСТЬ ...
... ОБЫЧНО от ламп приходят к ардуино ... а вот чтоб наоборот ... - мир явно перевернуло ...
13.09.2019 19:17 #128
Все я понял, ребят не судите строго ))) полная задница желания, электролиты норм, а вот ключи и там далее пыхнуло)) отложу его в сторонку, возьму старый зарядник на 14в от шурика интерскол, все равно пылится, там все проще, танс, мост и кондерчики, заказал плату конструктор, с алика, к ней как раз и нужно постоянное питание, а этот на органы)))
14.02.2020 12:47 #129
Подскажите, а при проверке бп нагрузку подключать нужно?
14.02.2020 13:05 #130
И без нагрузки все должно работать. Но из этого не следует, что и под нагрузкой все будет в порядке. Проверка без нагрузки - грубая проверка, но и ее в большинстве случаев бывает достаточно ...
Страница 13 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
