БП для Пельтье
Страница 13 из 18
56 116
10.08.2015 11:19 #121
Ферритовое кольцо оказалось маленьким
Тип файла: jpg Фото020.jpg (489.5 Кб, 0 просмотров)
56 116
10.08.2015 13:21 #122
Дроссель намотал на больший феррит 48 витков, провод 1.8мм т.е. до упора.
Конденсатор 4700мкф 35v
Результат :
нагрузка 5А, время работы 5 мин.
конденсатор t=26гр - комнатная
дроссель горяч, но удержать в руках- без проблем, t ~ 50 гр.
Врубил вентилятор.
Все ОК.
Большое спасибо, что нянчитесь со мной.
кажется всё получилось.
Теперь всё уложу(это для АКБ) и дальше за тестовую сборку схемы vishz для Пельтье
Тип файла: jpg Фото008.jpg (337.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото009 (2).jpg (311.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 10.08.2015 в 13:33.
56 116
12.08.2015 12:35 #123
Доброго здоровья!
Всё же хотелось бы собрать модель регулятора на TL494 в Multisim, но нигде не могу найти spice модель на эту микросхему. Хотел бы создать её сам, но нет описания на русском.
В самом Multisim пробовал, но когда доходил до основного - введения параметров в txt формате, то - наступал ступор. Пробовал через datasheet, но тоже ничего не понял, потому что символика разни'ца.
Я не прошу саму модель, потому что вряд ли у кого она есть, но может кто знает где посмотреть по-шаговую инструкцию на русском?
Спасибо
56 116
13.08.2015 11:20 #124
Нашел spice модель TL494 для Multisim 10
Вот ссылка
http://elektron.ucoz.ru/load/10-1-0-116
56 116
17.08.2015 22:31 #125
Добрый вечер!
В процессе зарядки АКБ случайно замкнул выводы. В результате вылетел ключ IRFZ44N. Нашел вот такую схему защиты.(видел как работает на ютюбе)
И возник вопрос. Где расположить на схеме контакты реле?
Контакты двух типов изначально замкнутые(87А-30) и разомкнутые (87-30).
Спасибо.
PS. Метки (красные и 1 зеленая) стоят в местах предполагаемой вставки контактов реле.
Красная метка на разрыв
Зеленая метка -линия - контакты 87-30 на замыкание на землю затвора.
Тип файла: jpg switch2. с защитой.jpg (90.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 18.08.2015 в 09:50.
242 655
6 135
18.08.2015 07:30 #126
Я бы не рвал бы силовые цепи, а управлял бы микросхемой.
56 116
18.08.2015 09:41 #127
Сообщение от ctc655
А затвор на землю(зеленая линия) можно, как думаешь?
Спасибо
866 125
9 5
18.08.2015 10:26 #128
Да, это лучший вариант. Только надо затвор включить через нормально замкнутый контакт реле.
Последний раз редактировалось vishz; 18.08.2015 в 10:39.
242 655
6 135
18.08.2015 12:32 #129
Но тогда надо подумать о предварительных транзисторах. Их зачем жечь? Тогда надо резистор поставить в цепь затвора. Или через переключающий контакт с резистором на землю. Хотя мне чем то это не нравится. Может тем что контакты?
866 125
9 5
18.08.2015 12:58 #130
Да, опасность существует, если замыкание контактов произойдёт раньше размыкания. Резистор между землёй и фронтовым контактом устранит проблему.
Вообще, схема нудачная. Можно сделать схемку без реле.
Страница 13 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
