Обсуждение: Мультиметр Ц-4315
Страница 13 из 14
862 380
24 1
23.11.2019 19:06 #121
что такое мультиметр? по моему разумению это прибор который измеряет различные параметры электрического сигнала и конструктивных элементов. возьмем к примеру АВО-5МШ (просто он у меня в наличии имеется) он позволяет измерять по переменному и постоянному току - напряжение и силу тока, сопротивление резисторов и того получается 5 параметров. мульти - много. 5 это много. поэтому он мультиметр. что это за прибор? аналоговый! а какие еще есть приборы по типу преобразования сигнала и индикации?
имеются аналоговые с цифровой индикацией, а также имеются цифровые (ну естественно с цифровой индикацией). другими словами наличие цифровой индикации ровным счетом не говорит о том, цифровой прибор или аналоговый. цифровой прибор - это прибор с цифровым алгоритмом преобразования параметра сигнала, а если на входе стоит обычный делитель то это точно такая же цешка, только вместо стрелки цифирьки показывает. если приборы имеют например класс точности 1, то глубоко безразлично аналоговый это прибор или цифровой или же с цифровой индикацией. точность измерения будет одной и той же ( в пределах класса точности). по поводу питания для приборов со стрелочными индикаторами. для некоторых приборов необходимо питание при измерении напряжений по переменному току, ну и никак не обойтись без питания при измерении емкости индуктивности и сопротивления. если же мы говорим о вольтметре с низким входным сопротивлением, амперметре то да, можно и без питания. по поводу надежности. у меня имеются приборы 62 года (ТТ) 78 (аво) 79 (ц20) 85 (тл4) первый из приборов с цифровой индикацией 93 года, купил в берлине с функцией запоминания показаний. стерся его тип, не скажу как называют его - естественно имеются и такие как - MY. VC.UT.YX. DT - этим от 2 до 10 лет. каждый для чего то нужен. хотя и перекрывают друг друга, если и не на 100, то % на 80 точно. какой то нужен в нагрудном кармане рубашки (летом) пару отверток небольших и его - для диагностики идет на ура. а дома на столе стоит Е7-11 (78 года) ни один из вышеперечисленных приборов с ним не сравнится по точности. да нужна розетка для работы, как и для ВУ-15. да старые, но с такими параметрами современные цифровые стоят от 300 тысяч рублей
Аватар для GubaRewa
19 5
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
23.11.2019 21:20 #122
Сообщение от Adagumer
несколько
Н`Есколько или нИск`олько?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
23.11.2019 21:46 #123
Сообщение от GubaRewa
Это на любителя, кому как нравиться!
95 105
32 14
24.11.2019 09:13 #124
Ф4372 несколько не Цешка, точнее совсем не Цешка
многие по традиции все стрелочные приборы СССР называют цешками
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
24.11.2019 11:15 #125
Сообщение от shura.shulga
Дело в том, что в Ф4372 нет стрелок, я же писал, что это несколько не Цешка!
8 3
16.02.2024 17:55 #126
Сообщение от spasatell
Я вижу чел долек от приборов вообще .Ц4315-стрелочный тестер и очень хорош измерить генерацию , когда нет под рукою оциллографа . Так же он надежен и прост в ремонте , что не скажешь о супер-пупер дорогих приборах . Они хороши все когда работают, а когда пошли поломки то прибор идет на полку , а потом и на выброс
264 202
4 1
17.02.2024 23:27 #127
Сообщение от Принц
... spasatell дожил до мировой славы...
862 380
24 1
18.02.2024 14:52 #128
это о чем?
264 202
4 1
03.03.2024 00:49 #129
это о чем?
О том, что метролог получил такую оценку...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
03.03.2024 11:48 #130
Сообщение от anat12
А разве spasatell метролог?
Я не встречал чтоб это озвучивалось!
Страница 13 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
