Вышка для ветрогенератора. Основа ветроустановки.
Страница 13 из 18
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
30.06.2016 23:48 #121
На корзине приварил/добавил ряд арматуры, ограничение поднял ещё на 20 см. Теперь хорошо....надёжно. сварил в целое , ограничение/защиту лестницы ( собиралось секциями, вертикальную арматуру защиты соединил надёжно сваркой) . Покрасил полностью эту защиту и всё, что "загадил" сваркой.
"Кран" ещё стоит...можно посмотреть.
Тип файла: jpg 20160630_175126-768x1024.jpg (104.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160630_175348-1024x1365.jpg (218.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160630_175521-768x1024.jpg (128.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160630_175628-768x1024.jpg (147.9 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
01.07.2016 00:02 #122
На выдвижной секции сделал платформу для ступицы. Из уголка и добавил рёбра жёсткости из кусков пластины 3 мм .
Три болта. Есть ещё четвёртый, его позже покажу. Сделаю крепление дополнительное. Оноже будет держать трубку, в которой будут проходить провода и стоять на трубке токосъёмник.
Тип файла: jpg 20160630_173606-1024x768.jpg (183.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160630_173646-768x1024.jpg (155.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160630_173717-768x1024.jpg (185.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160630_173758-768x1024.jpg (179.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160630_173918-768x1024.jpg (231.8 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
01.07.2016 00:07 #123
И ещё одна нужная деталь. На болтах. Почему на болтах ?
Потому, что 5 секция будет "заводиться" на своё место через середину вышки. Между перемычками зайдёт внутрь. Потом верёвкой , при помощи крана подъём. Запускается по желобкам направляющим. ..а дальше, вот эта деталь и крепится. Что б не улетела секция вниз. То есть, это ограничитель, упор. Думаю более , чем понятно объяснил.
Тип файла: jpg 20160630_173854-768x1024.jpg (179.8 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
13.10.2016 20:54 #124
Забыл добавить вовремя.
Уже поднята 5 секция. Выдвигал и задвигал . отлично.
Высота достигнута в 23 метра.
Тип файла: jpg 20160925_172326-1024x1365.jpg (209.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160925_172340-1024x1365.jpg (186.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160925_172214-1280x960.jpg (132.1 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
13.10.2016 20:59 #125
Кабель снижения. ( 50 х 4)
Тип файла: jpg 20160925_172134-768x1024.jpg (183.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160925_172235-1024x768.jpg (136.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160925_172551-768x1024.jpg (129.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160909_114843-768x1024.jpg (204.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160925_172155-768x1024.jpg (197.0 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
13.10.2016 21:06 #126
Раз даю фото, то и сюда брошу , кабель 220 В. 4 жилы х 16 кв.(2 шт. пришло от автоматов и 2 шт.ушло от бесперебойника) , плюс 1 х 6 кв.(земля). Сделаю заземление прям тут в погребе ( подвал веранды). Вкапывал по периметру дома. ( счётчик и автоматы с противоположной стороны дома)
Тип файла: jpg 20160925_172457-1024x768.jpg (118.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
14.10.2016 04:07 #127
Я уею от масштаба У нас столько металла не найти на всех базах чермета Ну и заметил косячёк, мелочь, но подумай... Там где ввод кабеля снижения пластиковая гофра, мало того что она дыркой вверх торчит, так она на солнышке через пару-тройку лет в труху превратится... Лучше всё таки использовать металлические кабель-каналы, к тому же их можно дополнительно заземлить.
619 325
3 22
14.10.2016 08:06 #128
Сообщение от SHUR66
На соседнем писал, что разрыв гофра имеет на изгибе. В земле кабель в ПЕ трубе .
Ну а чермета там было ещё на 10 капитальных вышек. Да и выше, цели не ставил.
94 754
01.11.2016 09:45 #129
Сообщение от Владимир.74
Глядя на фоторепортаж о том, что два (от силы три) мужчины создали и подняли столь солидную и роскошную башню у себя на огороде, смешными кажутся потуги кое-каких учёных доказывать, что пирамиды в Египте построили инопланетяне .
Владимир, а решение уже принято, каким в диаметре винтом будете увенчивать башню? И какие были в ходу соображения?
503 351
142 0
01.11.2016 13:50 #130
Саша, за восемь лет впервой руки дошли до интернета? Уже на облегченном режиме? За что менти Вас так? За душегубство или воровство?
Я не спец в металлах, но в металлоломе разбираюсь.... Сьие творение из продуктов магнетита, гетита, пирита, лимонита и сидерита будет пользовано хозяином в целях:
А) говорить хелоу божественному Ра....
Б) говорить гудбай божественному Ра....
В) гаркать на ближайщих, и не только, ворон и галок...
Г) горланить честушек чие содержание текстов неприветствуется РЛоцманом...
....ети мерроприятия будут осуществлятся хозяином при строжайшем соблюдении мер електробезопасности ! В армейской каске, надлежно и надежно заземленной цепью за вопросное металосооружение !...
Последний раз редактировалось hrpankov; 01.11.2016 в 14:13.
Страница 13 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
