Как прозвонить TL403 ?
Страница 13 из 17
4 198
8 3
25.06.2016 11:00 #121
нет не пойму я нарисовать можно как то ! дело в том что там всего такое напряжение земля 3в 5в 22в а 12в нету их не нужно делать ! на рабочем б\п такие напряжение 5в 5в земля 12в 24в вот мне и нужно из 5в получит 3в мне просто не понятно сколько проводов паять на этот сталибитрон .
2,219 485
17 2
25.06.2016 13:13 #122
У тебя есть Гугл,набери-подключение трёхвыводного стабилизатора-там даже картинки есть..,напрягай мозг,иначе нас тут засмеют...
4 198
8 3
25.06.2016 13:28 #123
Сообщение от alexzand
так у меня совсем не такой сталибитрон с 3 ногами ams1117 а нада LM780 у меня есть lm317 это разве не тоже самое её можно заменить ?
2,219 485
17 2
25.06.2016 13:43 #124
317ЛМ это регулируемый стабилизатор и при правильном смещении по пину Adj на выходе можно организовать любое выходное напряжение(3.3В/5В и пр.).Распиновка отличается-смотри в гугле...
4 198
8 3
25.06.2016 13:47 #125
LM317 стоит у меня на плате она подаёт 13\18в разве с неё можно сделать 3в ? а земля на нём получается средней вывод тогда как узнат какие вывода 3в и 5в будут подключаться сколько проводов не понятно ?
2,219 485
17 2
25.06.2016 13:53 #126
Билл,я начинаю беспокоиться-ЛМ317-м/с РЕГУЛИРУЕМОГО стабилизатора-т.е. он универсален и его можно отрегулировать для получения нужного тебе напряжения.Набери в гугле-лм317...
4 198
8 3
25.06.2016 14:08 #127
ну так есть уменя их моного таких микросхем ! lm317 и новые есть только я так не понял как припояться к нему сколько проводов должно идти с б\п ?
2,219 485
17 2
25.06.2016 17:01 #128
На канал 5В идёт два провода(земля и +12В),на канал 3.3В тоже два,только земля и 5В .Смещение для 317 выбирается для каждого канала питания выбирается отдельно-для этого набери-калькулятор для ЛМ317,сложного ничего нет.
4 198
8 3
25.06.2016 18:31 #129
Чювствую не получится у меня ! Или я такой тупой или я просто понять не могу суть , я не сталкивался с этим сталибитроном откуда я знаю где у него 5в и 3в тоже не знаю понятия не имею сколько проводов нужно память на этот сталибитрон не понятно просто а калькулятор мне это ли 317 не чего не даёт .
242 655
6 135
25.06.2016 19:16 #130
Бил! Я стесняюсь спроситьь, вы схемы читать умеете?
Могу нарисовать.
ДМ317 не стабилитрон, а стабилизатор. Разницу понимаете?
Страница 13 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
