База компонентов Multisim 13.0
Страница 13 из 15
348 235
56 13
30.01.2025 20:31 #121
Еще одно построение генератора имп. на фиксированной клавиатуре. На клаве сделан потенциометр. Можно ставить просто не фиксированную. Тогда при отпускании кнопки на вых будет лог. 0
Тип файла: jpg 2025-01-30_202304.jpg (189.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-30_202333.jpg (188.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-30_202445.jpg (176.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Генер. имп. с фикс. кл.rar (2.5 Кб, 0 просмотров)
0 2
31.01.2025 06:48 #122
Сообщение от Aleksandr52
Iptash,
Я создал тему Различные схемы в программе и в железе. Там я из SimulIDE много примеров приводил, но файлов схем не давал. Вот теперь раз вы установили эту программу будем работать в той теме. Здесь у нас тема База компонентов с Мультисиме.
Насчет цифровых моделей они разные в этих программах. МК везде одинаковые.
Хорошо. Сейчас посмотрю эту тему.
348 235
56 13
31.01.2025 18:22 #123
Iptash,
Если начали разбираться с программой SimulIDE и думайте в ней работать. То откроем тему по этой проге. Могу вам для лучшего ознакомления с ней кое что скидывать из моих схем. Есть кое что интересное на различных МК.В основном различная автоматика - управление движками пост. тока , шаговыми, cерво приводами, различные циклические таймеры и т.п. Все работает в железе.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 31.01.2025 в 18:29.
348 235
56 13
01.02.2025 18:37 #124
Например ; Atmega 8 . Режим АЦП с выходом на параллельный восьми разрядный код и входом обратного преобразование двоичного разряда в напряжение на микросхеме 10 разрядного ЦАП типа AD7520. Преобразование можно изменять как опорным напряжением на МК так и опорным на ЦАП - при этом выводить отрицательное напряжение на выходе ОУ.
Тип файла: jpg 2025-02-01_180746.jpg (144.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-01_180834.jpg (152.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-01_180903.jpg (158.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-01_181005.jpg (151.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-01_181022.jpg (161.3 Кб, 0 просмотров)
0 2
16.03.2025 21:32 #125
Здравствуйте. Есть ли у кого модель UC3842. Родная модель NI из SPECIAL_FUNCTION почему то по входу COMP не отключает генерацию.
0 2
16.03.2025 21:36 #126
Как миниатюры вставлять ?
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
16.03.2025 22:04 #127
Сообщение от Iptash
Ответ > Управление вложениями
0 2
17.03.2025 07:38 #128
В данном случае вход COMP подключен к GND и ШИМ не должно быть, а он есть.
Тип файла: png Снимок экрана 2025-03-17 073553.png (60.6 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
17.03.2025 11:01 #129
Iptash,
Посмотрю, где то у меня была эта индивидуальная модель ШИМа. Только включается она немного по другому и в железе тоже.
Найду скину файл.
348 235
56 13
17.03.2025 12:05 #130
Вот работа индивидуальной модели UC3842. Описание ее на русском - как работает эта схема и файл в Мультисиме 14.1 Картинки отдельно скинул регулировку ШИМ. Там можно импульсы еще уже сделать по лог. 1. Я давно правда смотрел эту модель. В ней есть минимальное напряжение питание при которой начинает работать ШИМ как и в железе.
А вот ее выключение по макс. напряжению питания по моему не было. В модели надо просто не превышать это напряжение. 18 вольт вполне достаточно что бы раскачать следующий каскад.
Тип файла: jpg 2025-03-17_115551.jpg (109.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-17_115648.jpg (101.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-17_115743.jpg (100.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip UC3842 (1).zip (471.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip ШИМ на UC3842.zip (366.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 17.03.2025 в 12:10.
Страница 13 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
