Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 13 из 22
0 3
12.10.2017 09:48 #121
Изменить частоту нужно C4R6 цепочкой? У меня стоит С4 10n, R6 1k. Может ли от повышенной частоты греться силовой транзистор?
866 125
9 5
12.10.2017 10:21 #122
Нет. Частота в основном зависит от трансформатора. Можно попробовать уменьшить зазор в сердечнике.
11 11
2 1
12.10.2017 12:26 #123
ruslsus, думаю частота должна быть раза в 2-3 меньше. Частоту выше 150кГц не советуют вроде бы... (©Форумы)
vishz, а Вам не кажется что осциллограмма должна выглядеть немного иначе.
Например так:
866 125
9 5
12.10.2017 12:53 #124
Сообщение от Флетчер
Это смотря где проверять. Ваша очевидно, на обмотке, а у ruslsus на базе транзистора. Да и частота существенно влияет.
0 3
13.10.2017 08:02 #125
Уменьшил зазор в трансформаторе индуктивность выросла до 2800 мкГн, частота уменьшилась до 212 кГц(на хх, под нагрузкой изменяется до 100 кГц.), транзистор дальше греется.
Может надо увеличить число витков первичной обмотки? Или уменьшать зазор до нужной частоты. Трансформатор мотал согласно схемы от Старичка.
Поделитесь ссылкой на статью на радиокоте по этому блоку питания, что то не могу там отыскать.
11 11
2 1
13.10.2017 10:25 #126
ruslsus, прикрепите пожалуйста схему, по которой Вы собрали БП и укажите на ней номиналы всех примененных Вами деталей. Только не по памяти, а реально посмотрите что у Вас впаяно)
И еще перемотайте трансформатор. Попробуйте сделать проще - сначала намотать первичку (не разделяя), потом обмотку ОС, а затем вторичку.
866 125
9 5
13.10.2017 12:47 #127
Сообщение от ruslsus
Смотря, что проще сделать. Уменьшение зазора примерно до 0,! - 0,2 мм тоже увеличит индуктивность и снизит частоту. Перемотка первички, если будет принято такое решение, потребует и перемотки остальных обмоток, пропорционально изменив количество витков.
11 11
2 1
13.10.2017 13:28 #128
Сообщение от vishz
оффтоп:
Будь я на месте ruslsus, то давно принял бы именно такое решение...
На перемотку виток к витку уйдет ~ 20-25 мин.
0 3
13.10.2017 16:00 #129
[IMG][/IMG]
В программе по расчету импульсных трансформаторов первичка получается 260 витков, а в этой схеме 130 витков, может в этом проблема?
837 297
47 1
13.10.2017 17:04 #130
ruslsus, какие выходные параметры Вы хотите получить с БП?
Страница 13 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
