Есть желание создать некоммерческий проект ЗУ для автомобильных АКБ.
Страница 13 из 16
Аватар для aalex_641
28.01.2020 00:34 #121
Сообщение от LEAS
Зачем это вам ? Меньше греться она от этого не станет.
Что бы иметь представление о нагреве, и примерном токе включения вентилятора .
28.01.2020 01:11 #122
Соврал про выходной ток, он не 2,5А он 2,07А (КПД около 0,89) . И не приятный нюанс - не работает регулировка тока. Будем посмотреть где сабака зарылась )
28.01.2020 10:42 #123
Меня устраивает, переучиваться под другое
Рисовать связи между корпусами "из головы" - прямой путь к косякам.
Заумно как то. Просто прикручиваем к радиатору термодатчик. Зимой в гараже вентилятор вообще не включается в блоках, которые я делал из компового БП. Которые сделаны из БП для светодиодных лент карлсона не имеют да и не требуют.
Мой на XL4016 тоже не имеет вентилятора - потому как не нужен. Если у вас индуктивность с плохим ферритом или мала - может тогда и будет греться.
28.01.2020 19:10 #124
Сообщение от LEAS
Блок сам делал или Китайский готовый брал?
29.01.2020 00:44 #125
Сегодня пришли кондёры SMD 1 Мкф 400 вольт , через полтора месяца , с Али ! Тестирую на 220 В сеть ( 12 часов ) ! фото ниже.
Тип файла: jpg PHOTO_20200129_022747.jpg (1.70 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20200129_023256.jpg (1.34 Мб, 0 просмотров)
29.01.2020 01:02 #126
Сообщение от aalex_641
Проблема как оказалось в разводке платы . Посадил конденсатор 100 мкф, на питание лм 358, и дублировал проводами дорожки платы , и началась регулировка тока - хотя и не совсем адекватно .
Тип файла: jpg PHOTO_20200129_030504.jpg (1.13 Мб, 0 просмотров)
29.01.2020 01:39 #127
И схема не много странная
Тип файла: jpg как бы схема.jpg (71.4 Кб, 0 просмотров)
29.01.2020 01:42 #128
Возможно я ошибаюсь, н в даташите представлен резистор , всесто с5 ... резистор задающий коэффициент усиления ОУ .
29.01.2020 01:57 #129
всесто
... вместо...
29.01.2020 23:38 #130
Ну в общем то пришло время всем "гуру" , "специалистам" и другим умным радиотехникам , подсказать что делать далее ! Но что то не срослось !
Страница 13 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
