Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 13 из 40
Аватар для куко
15.09.2011 19:42 #121
900 Вольт 5 Ампер
16.09.2011 11:26 #122
Спасибо куко.
Аватар для mochado
Отправить сообщение для mochado с помощью Skype™
04.10.2011 13:02 #123
лучше бп брать заводской там номиналы компанентов выверены.
09.10.2011 17:53 #124
Ищу схему релейного стабилизатора 220В LOGIC POVER SVR-1000VA на микросхеме S324P. На плате есть обозначение C-3544A. Вся проблема в том, что выпаяны три провода:красный и чорный - 220В и один вывод трансформатора, все они были припаяны, я так понял, на плате к одной релюшке..
09.10.2011 23:19 #125
фото платы в студию.
09.10.2011 23:27 #126
SWR 10000VA
09.10.2011 23:30 #127
Прошу прощения, кажется не ту схему залил.
Аватар для ЭлектроДок
Отправить сообщение для ЭлектроДок с помощью ICQ Отправить сообщение для ЭлектроДок с помощью Skype™
11.10.2011 11:14 #128
На плате Q1 Q2 Q3 что там было? схема не совпадает?
Всё, что можно сломать, обязательно будет сломано!
13.10.2011 23:00 #129
Сообщение от er2pa
пожалуйста
Тип файла: jpg i1.jpg (56.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg i2.jpg (54.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg i4.jpg (59.2 Кб, 0 просмотров)
18.01.2012 08:11 #130
Автотрансформатор T2 также самодельный, намотанный на тороидальном магнитопроводе, в качестве которого использован статор электродвигателя мощностью 10 кВт способом, описанным в [3]
Так каким же способом? Непонятно. Просветите плз.
Его обмотка содержит 280 витков провода ПЭВ-2 диаметром 4,2 мм (сечение 13,6 мм2).
Это первичка или вторичка?
Страница 13 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
